威廉希尔官方网站 设计william hill官网
box_xod
4年用户 9经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 制造/封装 处理器/DSP
关于信号放大威廉希尔官方网站 的修改问题?
在测试一个超声放大威廉希尔官方网站 时得到了如下波形
但是,我实际想要的波形是下面这张图
已经确定超声探头没有故障,认为是放大威廉希尔官方网站 放大倍数不够,想问一下怎么修改放大威廉希尔官方网站 ,加大放大倍数和脉冲展宽?放大威廉希尔官方网站 图如下
回帖(2)
99714836
2024-12-25 15:26:58
增加后级1放大威廉希尔官方网站 的反馈电阻值试试看,可以适当改变前级输入回路的电阻值电容值改变输入带宽,适当调整后级输出端的阻抗,可以适当改善输出值效果.
王霞
2024-12-25 17:00:39
由于您没有提供实际的威廉希尔官方网站 图和波形图,我将根据您的描述提供一些建议来修改放大威廉希尔官方网站 ,以增加放大倍数和脉冲展宽。
1. 选择合适的放大器:首先,您需要选择一个具有足够增益的放大器。您可以查看放大器的数据手册,找到其增益范围和最大增益值。确保所选放大器的最大增益值能满足您的需求。
2. 调整放大器增益:大多数放大器都有一个可调增益的引脚。您可以通过改变这个引脚上的电压来调整放大器的增益。增加这个引脚上的电压,可以增加放大器的增益,从而增加放大倍数。
3. 使用反馈电阻:在放大器的反馈回路中添加一个电阻,可以改变放大器的增益。增加反馈电阻的值可以降低放大器的增益,而减小反馈电阻的值可以增加放大器的增益。请确保调整反馈电阻时,不要超过放大器的最大增益限制。
4. 脉冲展宽:为了实现脉冲展宽,您可以考虑在放大威廉希尔官方网站 中添加一个低通滤波器。低通滤波器可以减少高频噪声,使脉冲信号更加平滑。您可以选择一个适当的截止频率,以实现所需的脉冲展宽效果。
5. 检查威廉希尔官方网站 布局:确保威廉希尔官方网站 布局合理,避免不必要的噪声和干扰。使用地线和电源线隔离技术,以减少信号之间的干扰。此外,确保所有连接都牢固,以防止接触不良导致的信号损失。
6. 测试和调整:在修改放大威廉希尔官方网站 后,重新测试威廉希尔官方网站 并观察波形。如果放大倍数和脉冲展宽仍然不符合要求,您可能需要进一步调整放大器增益或滤波器参数。
请注意,这些建议仅供参考,具体修改方法还需根据您的实际威廉希尔官方网站 图和需求进行调整。如果您能提供更详细的威廉希尔官方网站 图和波形图,我将更好地为您提供针对性的建议。
