单片机/MCUwilliam hill官网
jf_44248634
5年用户 4经验值
擅长:电源/新能源
暖风机MCU工作不正常怎么处理
朋友家桌面暖风机坏了,
该暖风机能实现两档制热,
能单独吹冷风,
有四个按键:开关、一档、二档、冷风
现在能吹热风,不能吹冷风。
应该是用的单片机
按键都进入单片机,
输出是继电器,接通Ptc加热片
两个风扇并联,单片机输出到三极管,
测量按键到单片机都没问题,
大家有什么好办法维修?谢谢了
回帖(2)
jf_44248634
2024-12-24 12:45:01
我错了,好像没吹冷风的功能?
那个冷风按钮是led灯开关
是灯泡标识不是雪花?
李晶
2024-12-25 17:00:50
根据您提供的信息,暖风机的故障可能是由于单片机、继电器或三极管等部件出现问题导致的。以下是一些建议来帮助您维修暖风机:
1. 检查单片机:首先,检查单片机是否有损坏或烧毁的迹象。如果单片机有问题,可能需要更换新的单片机。
2. 检查继电器:继电器可能因为长时间使用而损坏。检查继电器的触点是否正常,如果触点烧毁或损坏,需要更换新的继电器。
3. 检查三极管:三极管可能因为过热或电流过大而损坏。检查三极管的引脚是否有烧毁或短路的迹象,如果三极管有问题,需要更换新的三极管。
4. 检查按键:虽然您提到按键到单片机的连接没有问题,但仍然建议您检查按键本身是否损坏。可以尝试更换按键,看是否能解决问题。
5. 检查威廉希尔官方网站 板:检查威廉希尔官方网站 板上是否有烧毁、短路或断线的迹象。如果有问题,可能需要修复或更换威廉希尔官方网站 板。
6. 检查Ptc加热片:检查Ptc加热片是否正常工作,如果加热片有问题,可能需要更换新的加热片。
7. 检查风扇:检查两个风扇是否正常工作,如果风扇有问题,可能需要更换新的风扇。
8. 检查电源:检查暖风机的电源是否正常,如果电源有问题,可能需要更换新的电源。
在进行维修时,请确保遵循安全操作规程,避免触电等危险。如果您不熟悉电子设备维修,建议您寻求专业人士的帮助。希望这些建议能帮助您解决问题。祝您维修顺利!
