LabVIEWwilliam hill官网
登录
谢桂
11年用户
298经验值
擅长:基础元器件
私信
关注
[文章]
基于labview视频调用--没有专业摄像头也可以完成哦-颠覆专业
大家好,我是你们的版主Gavin今天我给大家讲一下,没有专业摄像头也可以完成视频监控,而你只需要一个电脑的摄像头(任意的都可以)方法简单可靠。
如果你有USB摄像头,就是随便的那种。
平时QQ视频的就可以了(笔记本上自带的摄像头,也可以),那你就可以用
labview
进行图像采集了。
第一步:
关键条件,你要安装:
NI Vision Acquisition Software
这个驱动可以利用
DirectShow
技术来采集摄像头数据。所以你会发现你调用的函数后面都有个dx.
下载地址如下。
自己记得找自己对应的版本,
一定要下载自己LV对应的版本,
这个版本,看年份应该可以看出来。
http://www.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/tech/lang/zhs/pg/1/sn/catnav:du,n8:13.79.7820,ssnav:ndr/
下完了之后,就安装,记得关闭杀毒软件360 等之类的,防止安装出错。
安装完后,重启电脑,
[关键]版本要下对哦。
第二步打开Measurement & Automa
ti
on Explorer(如图)
第三步点击设备和接口选项:
一般看你的摄像头,有几个摄像头,就会分配几个名称,cam0,cam1等(如果你用的是NI支持的工业高级摄像头,不管是USB的,还是以太网的,也是在这个地方查看)。效果如图2
第三步,关闭Measurement & Automation Explorer(防止通道占用)
现在你的LabVIEW已经可以使用你的USB摄像头了。
现在要怎么编程来采集图像呢。
看NI提供的例子。
步骤如下,到搜索范例下,搜索Grab.vi点击运行就可以了 效果如图3
如果你用的普通摄像头,基本采集,就靠这几个函数了。如果是NI支持的专业采集卡,可以用后面IMAQ,后面不带dx。
其实用带dx的也可以支持专业的。
谢桂
2012-12-21 15:27:04
请注意,在查看实例的时候要关闭explorer,不然会出错哦,因为是硬件占用的原因,不能两个软件同时访问一个硬件。
谢桂
2012-12-21 15:30:14
希望对大家有用,因为我们是没得专业的ni摄像头,但是我们在升级智能家居系统的时候需要监控,用其他软件实现监控室很简单的(当然如果有专业的摄像头也是很简单的)但是我们的上位机全是用labview开发的,用其他软件的话就不是很好。所以一直在突破新的方法。
殷培
2012-12-22 00:39:39
NI的视频采集有识别颜色形状的功能吗???想做一个机械手抓东西
是有图像分析软件的,Vision Assistant 2012
幻辰
2012-12-22 19:47:11
能多个摄像头一起看吗
能多个摄像头一起看吗
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
labview
本地
视频
及
摄像头
资料
34
专业
收购手机
摄像头
667
专业
回收手机
摄像头
1271
专业
回收手机
摄像头
768
labview
调用
网络
摄像头
时崩溃
3723
LabVIEW
调用
USB
摄像头
41063
labview
调用
多个u***
摄像头
4420
labview
调用
多个
摄像头
的问题?
4097
labview
如何
调用
ip
摄像头
4371
labview
远程
摄像头
12
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
