产品中心
栾新科
9年用户 519经验值
擅长:嵌入式技术
i.MX6工业级开发板--四核Cortex-A9-Freescale i.MX6 系列
概述:
飞凌嵌入式i.MX6开发平台资源丰富:
面对多媒体需求:板载5M像素数字摄像头,标准的双路8LVDS接口和HDMI-1.4接口可将i.MX6强大的多媒体性能发挥得淋漓尽致,轻松应对多种行业应用。
面对存储需求:兼容SDXCUHS-I)标准,可支持目前业界最高的512GB SD卡;板载SATA硬盘接口,将存储能力轻松提升至TB级。
面对工业需求:板载RS232CANRS-485接口,所有接口均配备保护器件,RS485更是采用了ADI的磁耦合隔离方案,轻松应对工业环境。
面对通讯需求:板载千兆以太网,板载802.11b/g/n WiFi和蓝牙HS/4.0,此外还有标准miniPCIE接口用来扩展3G模块。
面对移动应用:板载完善的锂电池管理威廉希尔官方网站 ,支持红外接收,自带立体声音频功放,板载三轴加速度传感器,再加上低至3.5mm的核心板厚度,可轻松开发便携设备。
面对开发工程师:核心板自成最小系统,自带LCD接口,无需底板配合,通电即可启动,最大程度降低开发难度。
丰富的资源,配合Android 4.4操作系统,带来广泛的应用:车载信息娱乐系统、机上娱乐系统、平板电脑、便携医疗设备、数字标牌、人机界面、智能工业控制系统……
i.MX6底板参数
显示
双路8位LVDS接口(2mm间距双排插针)、HDMI1.4(HDMI-A插座)
IIC
2个(2mm间距双排插针)
音频
1个立体声耳机接口,1个单声道麦克风接口,二者均采用3.5mm标准立体声插座,此外还有2个喇叭接口,采用XH2.54-2P插座
CAN
1个,用DG128-2P绿端子引出
摄像头
1个,5M像素并口摄像头,OV5640
SATA
1个(3.5吋硬盘要靠12V电源适配器支持,
当底板采用电池供电时,只支持大部分消费类2.5吋硬盘)
存储卡
1个,兼容MMC、SD、SDHC和SDXC(UHS-I)
SDIO
1个,由2mm间距20Pin双排插针引出
USB主口
2个(由集线器扩展)
USB OTG
1个,标准micro USB插座
以太网
1个千兆以太网,RG45接口
3G
支持mini-PCIE接口的3G模块,SIM卡槽在背面
RS485
1个,带保护和电器隔离
GPS
1个,VK1613S3M5模块,SIRF3方案,外置接收天线
锂电池
支持2个锂离子/锂聚合物电池,需用户自备
WiFi&蓝牙
1个,
RealTek RTL8723AS Combo Module,IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 1T1R WiFi with Bluetooth v2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0
调试口
1个,micro USB介面,板载USB转3.3V串口芯片
普通串口
2个三线,1个五线,均为3.3V/RS-232电平可选,默认配置为3.3V电平。
红外接收头
1个
传感器
3轴线加速度传感器(重力感应)
i.MX6核心板参数
系统
Android4.4
显示
双路8位LVDS接口、HDMI1.4、RGB888接口(通过54脚0.5mm间距下接FPC座引出,可接飞凌液晶屏)
I2C
3个
I2S
1个
CAN
1个
摄像头
1个
SATA
1个(SATA-II)
USB
1个USB2.0主口、1个OTG2.0
SDIO
2个
以太网
1个1G以太网
miniPCIE
1个
串口
5个(包含1个调试串口)
SPI
2个
i.MX6 软件参数
Android4.4
U-boot版本
U-Boot 2009.08-dirty
内核版本
Linux-3.0.35:
支持驱动
网卡驱动(1000M/100M)
LED驱动
LCD 驱动
USB接口驱动
PWM 驱动(背光)
SATA2驱动
emmc驱动
Ext4文件系统
SD卡驱动
LCD FrameBuffer
精准触摸驱动(电容)
RTC实时时钟驱动
音频驱动(IIS接口)
SPI驱动
串口(含三个串口)
按键驱动
蓝牙驱动
看门狗驱动
Wifi驱动
RS485驱动
CAN驱动
回帖(2)
紫雪灵风
2015-12-17 21:18:22
板子的威廉希尔官方网站 图相关资料在什么地方下载?
栾新科
2015-12-21 13:51:12
飞凌官方william hill官网 或者联系飞凌嵌入式官方在线客服索取
