半导体技术天地
decho821
14年用户 485经验值
电阻器的选用经验介绍
电阻器的选用经验介绍
电阻器的选用经验介绍电阻器的选用经验介绍      1.固定电阻器的选用  固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器, 应根据应用威廉希尔官方网站 的具体要求而定。 高频威廉希尔官方网站 应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和 金属氧化膜电阻器等。 高增益小信号放大威廉希尔官方网站 应选用低噪声电阻器,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻 器,而不能使用噪声较大的合成碳膜电阻器和有机实心电阻器。 线绕电阻器的功率较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。普通线绕电阻器常用于低频 威廉希尔官方网站 或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的 线绕电阻器多用于固定衰减器、电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。 所选电阻器的电阻值应接近应用威廉希尔官方网站 中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻 器。一般威廉希尔官方网站 使用的电阻器允许误差为±5%~±10%。精密仪器及特殊威廉希尔官方网站 中使用的电阻器,应选用精密电阻器。 所选电阻器的额定功率,要符合应用威廉希尔官方网站 中对电阻器功率容量的要求,一般不应随意加大 或减小电阻器的功率。若威廉希尔官方网站 要求是功率型电阻器,则其额定功率可高于实际应用威廉希尔官方网站 要 求功率的1~2倍。 2.熔断电阻器的选用  熔断电阻器具有保护功能的电阻器。选用时应考虑其双重性能,根 据威廉希尔官方网站 的具体要求选择其阻值和功率等参数。既要保证它在过负荷时能快速熔断,又要保 证它在正常条件下能长期稳定的工作。电阻值过大或功率过大,均不能起到保护作用。
半导体技术
回帖(1)
方齐炜
2024-9-5 10:53:34
泄放电阻如果需要小阻值瞬态大功率的可以考虑使用抗浪涌电阻,贴片电阻现在也是有这一类型的产品,可以在瞬态扛着几百倍的功率;
