电阻器的选用经验介绍 2
3.热敏电阻器的选用 热敏电阻器的种类和型号较多,选哪一种热敏电阻器,应根据 威廉希尔官方网站
的具体要求而定。 正温度系数热敏电阻器(PTC)一般用于电冰箱压缩机起动威廉希尔官方网站
、彩色显像管消磁威廉希尔官方网站
、电 动机过电流过热保护威廉希尔官方网站
、限流威廉希尔官方网站
及恒温电加热威廉希尔官方网站
。 压缩机起动威廉希尔官方网站
中常用的热敏电阻器有MZ-01~MZ-04系列、MZ81系列、MZ91系列、MZ92系列 和MZ93系列等。可以根据不同类型压缩机来选用适合它起动的热敏电阻器,以达到最好的 起动效果。 彩色电视机、电脑显示器上使用的消磁热敏电阻器有MZ71~MZ75系列。可根据电视机、显示 器的工作电压(220V或110V)、工作电流及消磁线圈的规格等,选用标称阻值、最大起始 电流、最大工作电压等参数均符合要求的消磁热敏电阻器。 限流用小功率PTC热敏电阻器有MZ2A~MZ2D系列、MZ21系列,电动机过热保护用PTC热敏电阻 器有MZ61系列,应选用标称阻值、开关温度、工作电流及耗散功率等参数符合应用威廉希尔官方网站
要 求的型号。 负温度系数热敏电阻器(NTC)一般用于各种 电子产品中作微波功率测量、温度检测、温度 补偿、温度控制及稳压用,选用时应根据应用威廉希尔官方网站
的需要选择合适的类型及型号。 常用的温度检测用NTC热敏电阻器有MF53系列和MF57系列,每个系列又有多种型号(同一类 型、不同型号的NTC热敏电阻器,标准阻值也不相同)可供选择。 常用的稳压用NTC热敏电阻器有MF21系列、RR827系列等,可根据应用威廉希尔官方网站
设计的基准电压 值来选用热敏电阻器稳压值及工作电流。 常用的温度补偿、温度控制用NTC热敏电阻器有MF11~MF17系列。常用的测温及温度控制用 NTC热敏电阻器有MF51系列、MF52系列、MF54系列、MF55系列、MF61系、MF91~MF96系列、MF111系列等多种。MF52系列、MF111系列的NTC热敏电阻器适用于-80℃~+200℃温度范围内 的测温与控温威廉希尔官方网站
。MF51系列、MF91-MF96系列的NTC热敏电阻器适用于300℃以下的测温与 控温威廉希尔官方网站
。MF54系列、MF55系列的NTC热敏电阻器适用于125℃以下的测温与控温威廉希尔官方网站
。 MF61系列、MF92系列的NTC热敏电阻器适用于300℃以上的测温与控温威廉希尔官方网站
。选用温度控制热敏电阻器时,应注意NTC热敏电阻器的温度控制范围是否符合应用威廉希尔官方网站
的要求。 4.压敏电阻器的选用 压敏电阻器主要应用于各种电子产品的过电压保护威廉希尔官方网站
中,它有多种型号和规格。所选压敏电阻器的主要参数(包括标称电压、最大连续工作电压、最大限制电压、通流容量等)必须符合应用威廉希尔官方网站
的要求,尤其是标称电压要准确。标称电压过高,压敏电阻器起不到过电压保护作用,标称电压过低,压敏电阻器容易误动作或被击穿。 5.光敏电阻器的选用 选用光敏电阻器时,应首先确定应用威廉希尔官方网站
中所需光敏电阻器的光谱特性类型。若是用于各种光电自动控制系统、电子照相机和光报警器等电子产品,则应选取用可见光光敏电阻器;若是用于红外信号检测及天文、军事等领域的有关自动控制系统、则应选用红外光光敏电阻器;若是用于紫外线探测等仪器中,则应选用紫外光光敏电阻器。 选好光敏电阻器的不谱牧场生类型后,还应看所选光敏电阻器的主要参数(包括亮电阻、暗电阻、最高工作电压、视电流、暗电流、额定功率、灵敏度等)是否符合应用威廉希尔官方网站
的要求。 6.湿敏电阻器的选用 选用湿敏电阻器时,首先应根据应用威廉希尔官方网站
的要求选择合适的类型。 若用于洗衣机、干衣机等家电中作高湿度检测,可选用氯化锂湿敏电阻器;若用于空调 器、恒湿机等家电中作中等湿度环境的检测,则可选用陶瓷湿敏电阻器;若用于气象监 测、录像机结露检测等方面,则可以选用高分子聚合物湿敏电阻器或硒膜湿敏电阻器。 保证所选用湿敏电阻器的主要参数(包括测湿范围、标称阻值、工作电压等)符合应用威廉希尔官方网站
的要求。 半导体技术 2 |
[此贴子已经被作者于2010-1-20 21:57:08编辑过]
