课程介绍
1.    目标
理解HarmonyOS驱动框架,用户态APP和内核态驱动之间的通信机制。
具体运行结果为用户态APP向驱动发送123cmd,内核态读取该cmd对应的字符串data,并打印出来。然后内核态驱动程序向用户态发送事件,传递的参数为reply。用户态APP通过事件监听函数获取内核态发送的消息打印出来。
2.    编写驱动程序
这跟Linux的驱动框架不一样,在Linux中,APP打开设备节点后,APP调用的read函数会直接进入内核态调用驱动的read函数。
liteos-a中使用HDF时,APP需要先获得服务,然后调用服务的Dispatch函数:它可以向驱动发送数据、获得返回结果。
2.1 编写驱动
HDF中,一个驱动被抽象为“HdfDriverEntry”,代码如下:
上述代码中,使用HDF_INIT定义了某些段属性的结构体,内核启动后会注册这个HdfDriverEntry
重要的是其中的Bind函数,InitRelease函数顾名思义就是初始化和释放相关资源,这里好像和HDF_INIT有些冲突,示例函数用空函数来替代它们了。代码如下:
2.2 驱动服务函数的实现
在驱动初始化函数HdfSampleDriverBind中会绑定一个服务函数,这个服务函数用来处理用户态APP发送过来的消息。绑定过程是给IDeviceIoService这个结构体的Dispatch元素赋值来实现的。如图所示:
你可以认为Dispatch函数相当于ioctl,在Linux中通过ioctl(fd, cmd, arg)来操作驱动。
liteos-a中通过service->>dispatcher->Dispatch(ojb, cmd, data, replay)来操作驱动。把驱动放入内核
3.    把驱动源码放入内核
3.1   驱动代码放进目录
3.1.1    把代码放入目录:
vendor/huawei/hdf/sample
Kconfig如下:
Makefile如下:
如下图增加最后一行:
上一级的Kconfig
# Copyright (c) Huawei Technologies Co., Ltd. 2020-2020. All rights reserved.
source "../../vendor/hisi/hi35xx/platform/Kconfig"
source "../../vendor/huawei/hdf/wifi/driver/Kconfig"
source "../../vendor/huawei/hdf/input/driver/Kconfig"
source "../../vendor/huawei/hdf/display/driver/Kconfig"
source "../../vendor/huawei/hdf/sample/Kconfig"
3.2   修改hcs文件
3.2.1    增加sample_config.hcs文件
目录:vendor/hisi/hi35xx/ hi3516dv300/config /sample/sample_config.hcs
源码:
root {
    module = "sample_driver";
    author = "zhangfeidz for test";
    serviceName = "sample_service";
3.2.2    在上级hcs中引用sample_config.hcs文件
3.2.3    在全局设备节点中增加device_sample节点
目录:vendor/hisi/hi35xx/ hi3516dv300/config /device_info/device_info.hcs
3.3   修改mk文件
目录:vendor/huawei/hdf/hdf_vendor.mk:
增加两行:
3.4   内核态源码:
4.    编写APP
APP先获得服务,在调用Dispatch即可。需要注意的是里面用的是HdfSBuf传递数据。
一下是hello_test.c的源码。
4.1 绑定服务
4.1   注册监听机制及设置回调函数
4.2   调用内核服务函数
要分配两个HdfBufdatareplydata用于向驱动传参数,reply用来保存驱动返回的数据。
代码如下:
4.3   取出内核发送过来的数据
4.4   内核驱动初始化(绑定)服务程序
4.5   读取用户态程序(sample_test)发送过来的消息并向用户态发送响应消息
4.6   源码
5.    APP源码放入BUILD.gn文件
先在整个系统源码的根目录下创建一个子目录,比如myapp,在里面放入sample_test.c
再修改 drivers/hdf/lite/manager/BUILD.gn
源码如下:
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
HDF_FRAMEWORKS = "//drivers/hdf/frameworks"
shared_library("hdf_core") {
    sources = [
        "$HDF_FRAMEWORKS/core/shared/src/hdf_io_service.c",
        "$HDF_FRAMEWORKS/ability/sbuf/src/hdf_sbuf.c",
        "../adapter/syscall/src/hdf_syscall_adapter.c"
    include_dirs = [
        "../adapter/syscall/include",
        "../adapter/vnode/include",
        "$HDF_FRAMEWORKS/core/shared/include",
        "$HDF_FRAMEWORKS/core/host/include",
        "$HDF_FRAMEWORKS/core/manager/include",
        "$HDF_FRAMEWORKS/ability/sbuf/include",
        "$HDF_FRAMEWORKS/include/core",
        "$HDF_FRAMEWORKS/include/utils",
        "$HDF_FRAMEWORKS/utils/include",
        "$HDF_FRAMEWORKS/include/osal",
        "//third_party/bounds_checking_function/include",
    deps = [
        "//drivers/hdf/lite/adapter/osal/posix:hdf_posix_osal",
        "//third_party/bounds_checking_function:libsec_shared",
    defines = [
        "__USER__",
    cflags = [
        "-Wall",
        "-Wextra",
        "-Werror",
        "-fsigned-char",
        "-fno-common",
        "-fno-strict-aliasing",
executable("sample_test") {
    sources = [
        "//myapp/sample_test.c"
    include_dirs = [
        "../adapter/vnode/include","$HDF_FRAMEWORKS/ability/sbuf/include",
        "$HDF_FRAMEWORKS/core/master/include",
    deps = [
        "//drivers/hdf/lite/manager:hdf_core",
    public_deps = [
    defines = [
        "__USER__",
    cflags = [
        "-Wall",
        "-Wextra",
        "-Werror",
lite_component("hdf_manager") {
    features = [
        ":hdf_core",
        ":sample_test",
sample_test.c文件信息加入BUILD.gn文件后,编译系统时,就会按照指定的规则(程序源码,编译依赖,生成可执行程序的名字,以及可执行程序在HarmonyOS系统中的目录)进行编译。
6.    编译、烧写、测试
6.1 编译
Hi3516dv300开发板: python build.py ipcamera_hi3516dv300 -b debug
Hi3518ev300开发板: python build.py ipcamera_hi3518ev300 -b debug
Hi3516dv300开发板: python build.py ipcamera –p hi3516dv300_liteos_a
Hi3518ev300开发板: python build.py ipcamera –p hi3518ev300_liteos_a
6.1   烧写
6.1.1          烧写文件所在目录:out/ipcamera_hi3516dv300_liteos_a/
6.1.2    烧写文件
6.1.2.1  操作系统文件:                        HarmonyOS_Image.bin
6.1.2.2  文件系统文件(光盘镜像文件):          rootfs
6.1.2.3  用户文件(光盘镜像文件):               userfs
网口烧录配置
6.2   测试
6.2.1    Uboot设置
uboot里面输入命令,配置启动设置,具体方法如下。
命令1
Hi3516dv300开发板:
setenv bootcmd 'sf probe 0;sf read 0x80000000 0x100000 0x600000;go 0x80000000';saveenv;
Hi3518ev300开发板:
setenv bootcmd 'sf probe 0;sf read 0x40000000 0x100000 0x600000;go 0x40000000';saveenv;
这条命令作用是选择从0x80000000(或者0x40000000)这个地址启动HarmonyOS。在flash内部,0x100000是起始地址,0x6000000HarmonyOS_Image.bin的大小(本示例中,该文档大小为6M
命令2
setenv bootargs "ttyAMA0,115200n8 root=flash fstype=jffs2 rw rootaddr=7M rootsize=8M";saveenv;
该命令的作用是进行串口配置。rootaddr是文件系统的起始地址,rootsize是文件的大小。实际开发时,请具体情况具体分析。
配置完成后,输入命令 go 0x80000000,就可以进入Harmony系统了。
6.2.2    测试结果
 Harmony系统目录结构如下:
进入bin文件夹,运行sample_test程序:
注:本文档或视频中所有的图片,代码截图仅供参考,具体以HarmonyOS官网发布的最新内容为准。
讲师介绍
张飞  张飞实战电子高级工程师
213845学员
张飞老师,高级硬件工程师,2005年起从事电子研发,在上海某研究所学习近一年。2008年至今在大型外资企业担任首席工程师、专家,研发企业未来3至5年的产品。还担任过课长、经理等职务。视频教程将自己这十多年从事一线研发的经验和心得与大家分享,带领大家一起学习如何设计和优化威廉希尔官方网站 。
取消
大家的提问
    选择优惠券
