【作者】:胡兴柳;梁大开;陆观;曾捷;
【来源】:《光谱学与光谱分析》2010年03期 【摘要】:根据长周期光纤光栅具有多个不同损耗峰的光谱特性提出了一种使用单个LPG对温度和应变两参数进行同时区分测量的新方案。实验选用了具有不同温度和应变传感灵敏度的第一和第四损耗峰,通过观测其相应的光谱图,得到因测量参数变化而导致的谐振波长的偏移。根据相应的参数求解矩阵方程,当被测量变化较小时,通过计算可知,交叉敏感对参数的测量基本上不产生影响;而当被测量变化较大时,可通过适当补偿消除交叉敏感而带来的偏差。实验测得的温度和应变误差分别是±0.92℃和±22με,该方案能较好地解决测量中存在的应变和温度之间的交叉敏感问题,有效地提高了系统的测量精度。实验结果表明,利用长周期光纤光栅的不同损耗峰同时测量温度和应变的方法是切实可行的,且实验系统体积小,成本较低,简单实用,具有较好的应用前景。 【关键词】:长周期光纤光栅;;温度传感;;压力传感;;区分测量;;光纤 【DOI】:CNKI:SUN:GUAN.0.2010-03-067 【正文快照】:引言近年来,光纤光栅作为一种新型的光纤器件,在传感应用方面受到普遍关注。目前多参数传感技术中,研究最多的是温度-应变的同时测量技术,利用一个或多个光纤光栅级联或与其他传感器其结合,可实现对这两个参数的同时测量。在工程结构中温度、应变相互影响、交叉敏感。因此,解决 |
GMT+8, 2025-1-13 23:12 , Processed in 0.580716 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
