在AD采集中经常要用到数字滤波,而不同情况下又有不同的滤波需求,下面是10种经典的软件滤波方法的程序和优缺点分析: 1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
2、中位值滤波法
3、算术平均滤波法
4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
6、限幅平均滤波法
7、一阶滞后滤波法
8、加权递推平均滤波法
9、消抖滤波法
10、限幅消抖滤波法 1、限副滤波 A、方法:
根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
每次检测到新值时判断:
如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效
如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
B、优点:
能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
C、缺点
无法抑制那种周期性的干扰
平滑度差 程序: /* A值可根据实际情况调整
value为有效值,new_value为当前采样值
滤波程序返回有效的实际值*/ #define A 10 char value; char filter()
{ char new_value;
new_value = get_ad();
if ( ( new_value - value > A ) || ( value - new_value > A ) ) return value; else return new_value; } 2、中位值滤波法 A、方法:
连续采样N次(N取奇数),把N次采样值按大小排列 ,取中间值为本次有效值
B、优点:
能有效克服因偶然因素引起的波动干扰,对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
C、缺点:
对流量、速度等快速变化的参数不宜 程序: /* N值可根据实际情况调整
排序采用冒泡法*/ #define N 11 char filter()
{ charvalue_buf[N];
char count,i,j,temp;
for ( count=0;count
{ value_buf[count] = get_ad(); delay();
} for(j=0;j { for(i=0;i
{ if ( value_buf>value_buf[i+1] ) { temp =value_buf;
value_buf = value_buf[i+1];
value_buf[i+1] = temp; } } } returnvalue_buf[(N-1)/2]; } 3、算术平均滤波法 A、方法:
连续取N个采样值进行算术平均运算
N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低
N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
B、优点:
适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波
这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动
C、缺点:
对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用
比较浪费RAM
程序: #define N 12 char filter()
{ int sum = 0;
for ( count=0;count
{ sum + =get_ad();
delay(); }
return (char)(sum/N); } 4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法) (FIR前身) A、方法:
把连续取N个采样值看成一个队列
队列的长度固定为N
每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)
把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4
B、优点:
对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高
适用于高频振荡的系统
C、缺点:
灵敏度低
对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差
不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
不适用于脉冲干扰比较严重的场合
比较浪费RAM 程序: #define N 12 char value_buf[N];
char i=0; char filter()
{ char count;
int sum=0;
value_buf[i++] = get_ad();
if ( i == N ) i = 0;
for ( count=0;count
sum+ = value_buf[count];
return (char)(sum/N); } 5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法) A、方法:
相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”
连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值
然后计算N-2个数据的算术平均值
N值的选取:3~14
B、优点:
融合了两种滤波法的优点
对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
C、缺点:
测量速度较慢,和算术平均滤波法一样
比较浪费RAM 程序:
#define N 12
char filter()
{ char count,i,j;
char value_buf[N];
int sum=0;
for (count=0;count
for (j=0;j
{ for (i=0;i { if ( value_buf>value_buf[i+1] ) { temp = value_buf; value_buf = value_buf[i+1]; value_buf[i+1] = temp; }
} } for(count=1;count sum +=value[count]; return(char)(sum/(N-2)); } 6、限幅平均滤波法 A、方法:
相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”
每次采样到的新数据先进行限幅处理,
再送入队列进行递推平均滤波处理
B、优点:
融合了两种滤波法的优点 对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
C、缺点:
比较浪费RAM
程序略 参考子程序1、3 7、一阶滞后滤波法 A、方法:
取a=0~1
本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果
B、优点:
对周期性干扰具有良好的抑制作用 适用于波动频率较高的场合
C、缺点:
相位滞后,灵敏度低 滞后程度取决于a值大小 不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号
程序:
/* 为加快程序处理速度假定基数为100,a=0~100 */ #define a 50 char value; char filter()
{ char new_value;
return ((100-a)*value + a*new_value); } 8、加权递推平均滤波法 A、方法:
是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权
通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。
给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低
B、优点:
适用于有较大纯滞后时间常数的对象
和采样周期较短的系统
C、缺点:
对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号 不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差 程序: /* coe数组为加权系数表,存在程序存储区。*/ #define N 12 char code coe[N] ={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12; char filter()
{ char count;
char value_buf[N];
int sum=0;
for (count=0,count
{ value_buf[count] = get_ad(); delay(); }
for (count=0,count sum += value_buf[count]*coe[count];
return (char)(sum/sum_coe); } 9、消抖滤波法 A、方法:
设置一个滤波计数器
将每次采样值与当前有效值比较:
如果采样值=当前有效值,则计数器清零
如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出)
如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器
B、优点:
对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,
可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动
C、缺点:
对于快速变化的参数不宜
如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导
入系统 程序: #define N 12 char filter() { char count=0; char new_value; new_value =get_ad(); while (value!=new_value) { count++; if (count>=N)return new_value; delay(); new_value =get_ad(); } return value; } 10、限幅消抖滤波法 A、方法:
相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法”
先限幅,后消抖
B、优点:
继承了“限幅”和“消抖”的优点
改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统
C、缺点:
对于快速变化的参数不宜
程序略 参考子程序1、9
50
相当值得收藏啊。相当有意义。这么好的东西不容易找到的。还有示例代码!感谢楼主!
太赞了!不过本人较常用的是算数平均法,其平均数N的取值范围按照实际速度需要增减,高速时2~4次平均,低速时16~128次平均,一般都能满足工程需要。
mark一下,正在设计开关电容滤波器威廉希尔官方网站
,还在思考如何设计可调的前置和后置滤波器
