登录
钱海洋
11年用户
10经验值
擅长:处理器/DSP
私信
关注
BLDC电机控制,关闭PWM输出后,母线电压升高
开启该帖子的消息推送
BLDC
各位好。在此请教一个技术问题啦。最近在做低压大惯量的BLDC电机控制,在控制电机的过程中,停止电机,关闭6相PWM输出,发现母线电压升高很多,速度越大,升高越多。
电压是12v,电机40w左右,在完全关闭pwm输出后,母线电压是快速上升到一个不固定的值(大小和速度相关),然后缓慢下降,过程大约持续1ms-10ms不等。
控制
威廉希尔官方网站
如图,请教各位这是什么问题?
cyyx879
2016-12-6 00:02:42
最佳答案
关闭PWM之后,电机开始刹车,变成发电机,将机械能转换为电能反向充到电容里面,速度越高,动能越大,反冲的能量也就越多!
钱海洋
2016-12-6 16:57:23
顶
顶
郭勇
2017-1-5 15:17:33
两种可能吧 一种是断电之后电机因为惯性转动向电源充电,还有一个是你电源不够稳定,电机转动时电压被拉低了,停下之后电压上来了,并个大一点的电容试试
whw3245906
2017-1-6 14:09:01
很有可能,你关闭的时候有个直流电加在电机上,这样形成了能耗制动。导致电压升高。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
BLDC
变频器
母线电压
控制
问题
2017-01-22
13333
电机
控制
导致
母线电压
波动的问题
2019-03-04
26487
电机
减速
母线电压
抬高原因具体分析?
2024-01-17
12549
伺服
控制
系统,进
线电压
降低
后
输出
扭矩变没变?
2023-11-10
635
MOSFET 驱动,加
母线电压
后
产生很大干扰
2021-01-08
6217
BLDC
高低速切换影响电源怎么解决?
2024-04-17
2905
求助 直流正
母线电压
采集线路
2016-12-30
6300
请问AMC1204的数字
输出
端口与TMS570LS3137什么外设连接最适用?程序中软件如何实现数字脉宽表征模拟
电压
2018-05-25
1768
全桥逆变器
母线电压
出现尖峰脉冲 干扰电流信号采集
2022-02-12
5762
是德科技示波器测量
PWM
波有效值的原理?
2024-08-08
1296
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
