测试测量技术
登录
周涤若
11年用户
9经验值
擅长:模拟技术 测量仪表 控制/MCU
私信
关注
直流信号叠加脉冲信号,测量信号的有效值
开启该帖子的消息推送
测量
如图所示,一个直流信号上叠加上脉冲信号,波形的周期为6.25ms,脉冲信号共有40个,占的周期是3.75ms,脉冲信号的占空比可以调节。如果测量这个波形的有效值。非电气专业,该向那个方向努力,求指点。
cc2016
2016-12-7 09:24:59
先算脉冲信号的有效值,也就是幅值乘占空比。再算整个周期的有效值,就是脉冲有效值乘以在整个周期的占空比。占空比的概念可以找找PWM波的资料
王生
2016-12-11 18:26:19
直接用带真有效值测量功能的示波器就行了,直流部分不要计算在内的话,示波器选选交流耦合输入。
溪山行旅图
2016-12-15 16:19:06
学习了
学习了
likelabview
2017-1-16 15:12:39
示波器交流耦合测量
示波器交流耦合测量
rotate(-90deg);
回复
相关问答
测量
对一个带
直流
偏置的交流
信号
,获取
有效值
以后如何反推没有这个
直流
偏置的交流
有效值
2023-09-20
232
测量
正弦
信号
有效值
威廉希尔官方网站 的芯片该怎么选择?
2019-09-20
2744
请问AD8436单电源供电是否可以
测量
AC或DC+AC或DC
有效值
2023-12-07
245
模拟威廉希尔官方网站 高效
有效值
直流
转换的方法
2019-07-18
2044
脉冲
信号
与时钟
信号
的
叠加
怎样控制
脉冲
信号
的幅
值
2018-11-13
2706
怎样
测量
直流
电流表显示
信号
源的电流大小
2021-10-08
3048
28335如何求AD采样获得的正弦
信号
的
有效值
2017-02-27
7349
模拟威廉希尔官方网站 的高效
有效值
直流
转换实现
2019-07-18
2403
关于ADE7880三相三线时电压
有效值
数据
测量
的问题
2018-08-13
2848
请问如何把
有效值
25mA的交流
信号
和6mA
直流
信号
分离,分别给单片机检测?
2018-03-30
6358
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
