模拟技术学习
李姜芫
7年用户 163经验值
模拟威廉希尔官方网站 的高效有效值直流转换实现
有效值(rms)衡量交流信号的幅度。从实用角度定义,交流信号的有效值等于以同一负载产生同等热量所需的直流量。从数学角度定义,电压有效值为信号求平方、求平均值,然后取其平方根所获得的值。取平均值的时间必须足够长,以便能在所需的最低工作频率进行滤波。我们将通过一些例子来说明模拟威廉希尔官方网站 如何高效实现该功能。
回帖(2)
刘锦
2019-7-18 14:56:53
 第一种方法称为直接显式法(explicit),如图1所示。输入信号首先由模拟乘法器求平方,然后采用适当的滤波器取平均值,再通过反馈环路中具有第二个平方器的运算放大器取其平方根。该威廉希尔官方网站 动态范围有限,因为平方器之后的各级必须尝试处理幅度变化很大的信号。这会限制此方法,使输入最大动态范围约为10:1 (20 dB)。但是,如果可以使用AD834之类的乘法器作为构建模块,就可以实现出色的带宽(100 MHz以上)和高精度(见图2)。
  图1:直接显式(Explicit)有效值计算
  图2:用AD834模拟乘法器进行宽带有效值测量
  图3显示采用隐式法计算信号有效值的威廉希尔官方网站 。此处,输出反馈至AD734等乘法器的直接分频输入。在该威廉希尔官方网站 中,乘法器的输出随输入的有效值呈线性变化(而非呈平方变化)。与显式威廉希尔官方网站 相比,这种隐式威廉希尔官方网站 明显扩大了输入的动态范围。如果输入先流过绝对值威廉希尔官方网站 ,VIN2/VZ威廉希尔官方网站 可由电流驱动,且只需要一个象限。隐式有效值直流法的缺点在于其带宽通常小于显式计算
图3:隐式(Implicit)有效值计算
  这种有效值威廉希尔官方网站 可以采用AD734模拟乘法器构建,若使用专用的有效值直流威廉希尔官方网站 则更加简单。图4显示典型单芯片有效值直流转换器AD536A的简单示意图。
  图4:AD536A单芯片有效值直流转换器
曾顺
2019-7-18 14:57:00
 该图分为四个主要部分:绝对值威廉希尔官方网站 (有源整流器)、平方器/除法器、电流镜,以及缓冲放大器。输入电压VIN可以为交流或直流,由绝对值威廉希尔官方网站 A1、A2转换为单极性电流I1。I1驱动一象限平方器/除法器的一路输入,传递函数为:I4 = I12/I3。平方器/除法器的输出电流I4驱动电流镜,通过由R1和外接电容CAV构成的低通滤波器。如果R1CAV时间常数远远大于输入信号的最长周期,则I4可以有效取平均值。电流镜返回的电流I3等于AVG[I4],回到平方器/除法器,以完成隐式有效值计算。因此:
  I4 = AVG [I12/I4] = I1rms 公式 1
  电流镜还会产生输出电流Iout,相当于2I4。Iout可以直接使用,或通过R2转换为电压,然后由A4缓冲,产生低阻抗电压输出。传递函数变为:
  Vout = 2R2•Irms = VIN rms 公式2
  The dB output is derived from the emitter of Q3, since the voltage at this point is proportional to–logVIN. Emitter follower, Q5, buffers and level shifts this voltage, so that the dB output voltageis zero when the externally supplied emitter current (IREF) to Q5 approximates I3. However, thegain of the dB circuit has a TC of approximately 3300 ppm/°C and must be temperaturecompensated.
  There are a number of commercially available rms-to-dc converters in monolithic form whichmake use of these principles. The AD536A is a true rms-to-dc converter with a bandwidth ofapproximately 450 kHz for Vrms > 100 mV rms, and 2 MHz bandwidth for Vrms > 1 V rms. TheAD636 is designed to provide 1 MHz bandwidth for low-level signals up to 200 mV rms. TheAD637 has a 600 kHz bandwidth for 100 mV rms signals, and an 800 MHz bandwidth for 1 Vrms signals. Low cost, general purpose rms-to-dc converters such as the AD736 and AD737(power-down option) are also available.
