有个问题请教下:想做一个基于labview的上位机,其中有关于正弦波有效值的计算,下位机使用的是DSP28335,现在问题是在上位机计算有效值(DSP通过串口发给上位机)更快一些,还是在DSP的程序中计算有效值效率更高一些。
这是一个综合考虑的问题,论速度自然是DSP(硬件)更快些,但是他们计算速度本身都很快很快,一般情况不需要那么精细地考虑那么微弱的时间差别,最终还是看对你个人及对你需求而言,下位机还是上位机更容易实现计算有效值的方法。
hejin515 发表于 2017-7-19 09:16 做的是PFC控制,是这样的,监控中有直流量与交流量并进行保护。 对于直流量,计算其平均值,对于交流量,取一段时间采集数据,放在一个数组中,然后再计算其平均值与有效值。这样可以吗 |
700 浏览 2 评论
1113 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1689 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1631 浏览 3 评论
1899 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 04:42 , Processed in 0.524361 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
