威廉希尔官方网站 设计william hill官网
kk的回忆
10年用户 327经验值
擅长:可编程逻辑
555定时器问题
我这里用到一个555定时器,将方波延时5s输出,可是为什么在第一个输入高电平期间,输出也有一段时间高电平,然后马上低电平,在随后的输入中,就正常,满足延时5s输出功能,这和书本上写的不一样的。求各位大神解答下。
  • 555定时器
回帖(13)
王栋春
2016-12-9 22:52:04
楼主这个线路是有些误差的 原因在于电容  你不妨找几个小电容来回试试看 毕竟理论的东西和实际是有区别的
h1654155601.9927
2016-12-10 00:33:17
没有弄明白你的设计意图,你说后面的延时满足了你的要求,可我看你的0.2Hz的输入信号,周期是5s,应该只是把信号延时了2.5s才对。如果你是想把输入信号有方波后,5s后开始输出方波吗?
8电子爱好者8
2016-12-10 11:14:46
你把初始状态改成输出低电平试试
kk的回忆
2016-12-10 16:25:57
实际我想实现这样的控制,输入PWM波,高电平延时5s在切换,这用555可以实现吗
王栋春
2016-12-10 20:11:46
我可以明确的告诉你 你选择的线路是不可能完成这个功能的 如果楼主要实现这个功能 建议你选择专门的移相集成块
flag3981
2016-12-11 13:52:31
上电输出高电平
林基强
2016-12-11 16:56:52
完全不是电容、误差的问题。也不是理论和实际的区别的问题。
王栋春
2016-12-11 16:58:35
引用: JQ_Lin 发表于 2016-12-11 16:56
完全不是电容、误差的问题。
请赐教是什么原因造成的
林基强
2016-12-11 17:00:46
引用: 王栋春 发表于 2016-12-11 16:58
请赐教是什么原因造成的
那是必然的。
楼主的要求需要采取措施来实现。
林基强
2016-12-11 17:13:22
1. 楼主现在在楼上对问题的表述与1楼是有区别的。既然已经改变,我就不对1楼的问题进行回答了。
2. 高电平延时5s,表明 PWM 的频率是相当低的。
3. 用555威廉希尔官方网站 加一三极管即可实现。
王栋春
2016-12-11 19:47:09
坛友能否来张线路图分享一下  我也学习一下
林基强
2016-12-13 14:06:59
楼主不仅改变了题目,还开了另外的帖子。我给出的题解截图就不再上传了。
王栋春
2016-12-13 14:11:44
没事的,你分享一下我学习一下  至于楼主的问题我们再另当别论
