随着智能机的发展,手机耗电量越来越大,这也导致了目前的智能机几乎是一天一充,甚至一天几充了。于是,为了使用方便,很多人将充电器一直留在插座上,殊不知这耗电量是十分恐怖的。如果全国10亿的手机用户里有八分之一的使用者平时都将充电器留在插座上,那么它所消耗的电量足以同时让6000台家用空调运转。这个时候我们不禁疑惑,充电器为什么会耗电,会耗多少电,其他家电会不会耗电? 充电器为什么会耗电? 大多数手机充电器都是属于开关电源,先把220V整流成直流电,然后通过高频变换,经过脉冲变压器耦合,单向整流输出低压直流。即使没有输出电流,高频变换部分仍然是在工作的,需要消耗部分电能。例如充电器中的控制威廉希尔官方网站 ,主要是感应手机是否连接到充电器上,在充电器没有连接到手机上时,控制威廉希尔官方网站 也在工作。再例如负载元件(个别充电器的指示灯),在插在电源上时也是在工作的,也会消耗部分电能。总之充电器一类的设备在插在电源上必然会消耗电能。 充电器会耗多少电? 其实单个充电器空载耗电量并不大。中华人民共和国通信行业标准yd-t1591-2009《移动通信终端电源适配器及充电/数据接口技术要求和测试方法》中写明,电源适配器的额定输出电流应在500毫安至1500毫安的范围内,由制造商确定。在电源适配器无负载能量消耗下,功率消耗小于150毫瓦。我们使用的正规的充电器都会符合国家的相关标准。但是正如上文提到的,如果大部分用户的充电器都处在留在电源上的状态下,日积月累的耗电量还是让人十分震撼的。 其他家电设备会不会耗电? 我们家中常用的充电器莫过于手机、电脑或者其他电子设备的适配器,这些在空载是都会有不同程度的耗电。而我们家中的其他设备,例如电视机、冰箱、空调等等,在待机的状态下也是耗电的。在家电厂家将产品出厂之前都会经过相应的待机功耗测试,一般这个时候就会有功率计这类测量设备设置在产线上。通过测量结果判断是否符合国家的标准,能否出厂。 在家电待机功耗的测试时,国内致远电子PA300系列数字功率计采用全新的设计架构,在低功耗测量方面进行多项优化,最小测量电流低至50μA,能够测量低至0.01W的功耗,符合国际标准(IEC62301、能源之星、SPECpower)的测试。另外,PA300系列数字功率计高至500KS/s的采样率和300KHz的带宽,能够测量频率较高的信号,满足变频家电、开关电源等新技术产品的功耗测量。 ` |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2025-1-16 16:17 , Processed in 0.521030 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
