转:http://www.tecmint.com/check-syntax-in-shell-script/ 作者:Aaron Kili 译者:geekpi 校对:jasminepeng 本文由 LCTT 原创编译,Linux中国 荣誉推出 我们开启了 Shell 脚本调试系列文章,先是解释了不同的调试选项,下面介绍如何启用 Shell 调试模式。 写完脚本后,建议在运行脚本之前先检查脚本中的语法,而不是查看它们的输出以确认它们是否正常工作。 在本系列的这一部分,我们将了解如何使用语法检查调试模式。记住我们之前在本系列的第一部分中解释了不同的调试选项,在这里,我们将使用它们来执行脚本调试。 启用 verbose 调试模式在进入本指导的重点之前,让我们简要地探索下 verbose 模式。它可以用 -v 调试选项来启用,它会告诉 shell 在读取时显示每行。 要展示这个如何工作,下面是一个示例脚本来批量将 PNG 图片转换成 JPG 格式。 将下面内容输入(或者复制粘贴)到一个文件中。
接着保存文件,并用下面的命令使脚本可执行:
我们可以执行脚本并显示它被 Shell 读取到的每一行:
显示shell脚本中的所有行 在 Shell 脚本中启用语法检查调试模式回到我们主题的重点,-n 激活语法检查模式。它会让 shell 读取所有的命令,但是不会执行它们,它(shell)只会检查语法。 一旦 shell 脚本中发现有错误,shell 会在终端中输出错误,不然就不会显示任何东西。 激活语法检查的命令如下:
因为脚本中的语法是正确的,上面的命令不会显示任何东西。所以,让我们尝试删除结束 for 循环的 done 来看下是否会显示错误: 下面是修改过的含有 bug 的批量将 png 图片转换成 jpg 格式的脚本。
保存文件,接着运行该脚本并执行语法检查:
检查 shell 脚本语法 从上面的输出中,我们看到我们的脚本中有一个错误,for 循环缺少了一个结束的 done 关键字。shell 脚本从头到尾检查文件,一旦没有找到它(done),shell 会打印出一个语法错误:
我们可以同时结合 verbose 模式和语法检查模式:
在脚本中同时启用 verbose 检查和语法检查 另外,我们可以通过修改脚本的首行来启用脚本检查,如下面的例子:
如上所示,保存文件并在运行中检查语法:
此外,我们可以用内置的 set 命令来在脚本中启用调试模式。 下面的例子中,我们只检查脚本中的 for 循环语法。
再一次保存并执行脚本:
总的来说,我们应该保证在执行 Shell 脚本之前先检查脚本语法以捕捉错误。 请在下面的反馈栏中,给我们发送关于这篇指导的任何问题或反馈。在这个系列的第三部分中,我们会解释并使用 shell 追踪调试模式。 作者简介: Aaron Kili 是一个 Linux 及 F.O.S.S 热衷者,即将是 Linux 系统管理员、web 开发者,目前是 TecMint 的内容创作者,他喜欢用电脑工作,并热心分享知识。 |
3 个讨论
1743个成员聚集在这个小组
加入小组「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4950 浏览 0 评论
87492 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
4845 浏览 2 评论
3684 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2536 浏览 0 评论
1443浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1468浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1296浏览 0评论
1615浏览 0评论
Linux 6.4 上针对 RISC-V 支持了 Hibernation 和 Suspend-To-Disk
1488浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-8 11:21 , Processed in 1.401805 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
