这是车机上面的科大讯飞XF6000YE的语音模块 我想问一下各位语音模块为什么要有两个音频输入,车机上与语音模块工作相关的信号如图2所示。有两个咪头,咪头1通过一个开关可以选择到语音模块,咪头2的信号直接到语音模块。这两个咪头上面的信号的作用分别是什么?如果咪头1信号给到蓝牙模块,以此同时咪头2的信号给到语音模块有什么作用?科大讯飞给的规格书比较简单 并没有详细讲解 只是大概介绍了下 所以不是很懂
15个回答
先回答你,MIC为啥输出是两个信号MIC+ MIC- 这实际是MIC的差分接法。见下图 分别是差分接法和单端接法 差分接法好处可以更好的抑制底噪。
再来回答第二个问题,为什么要两个MIC 双MIC主要为了降噪和立体声采集! 双MIC采集立体声,这个比较好理解,两个MIC安装在不同的未知,采集的同一个声音是有相位差的,这就是立体声。 降噪的方式主要靠算法,一个MIC采集人声频率范围内的语音比如400Hz-4kHz,另外一个MIC采集此频带意外的噪声,然后进行算法处理,消除全频带白噪声!(其实算法有很多种,这只是比较好理解的一种)
最佳答案
那个T3核心板是什么东西呢?或者说多余的一口音频口是备用口的,资料给的太少,无法判断。
T3核心板是主控 语音模块的输出信号会给到它 我也不确定多余的一口音频是否是备用的 规格书上面没有详细说到...... |
你好 感谢耐心的回答 如下图所示 语音模块有个专门的参考信号作为消噪的 还有必要用两个MIC头再进行消噪嘛?
从芯片PIN脚 名称规则 LMIC(Left MIC),RMIC(Right MIC),应该是立体声输入更多些 其实在语音识别里面有个很重要的硬件分支技术——MIC阵列,例如亚马逊的ECHO 音响,为了提高语音识别的准确度, 因为声速特点,很容发生干涉,衍射,反射等问题。造成mic收到的声音很“杂乱”,MIC整列要做一件很重要的事情,就是提供硬件基础,配合算法判断出声音从哪个方向来的,声源距离有多远,保留最原始的声音,而过滤掉干涉,衍射,反射来的声音。如此可以提高语音识别的能力。 我想立体声(双)mic 只是阵列的一种最简单形式吧 我并不是从事这块技术研究的,只是关注过类似的产品,个人拙见,仅供参考!如有错误,大家指正交流! 双目可以感知远近,双耳可以定位声音立体方向! |
nealcc 发表于 2017-1-2 20:08 解释的非常到位 这个最简单的例子 这个双MIC可以减少自激现象的发生 |
nealcc 发表于 2017-1-2 20:08 谢谢 感谢耐心的回答
nealcc 发表于 2017-1-2 20:08 你好 我想再问一下 上面提到的问题是两个MIC同时给到语音模块 上面的威廉希尔官方网站 图还有一种情况 一路MIC给到蓝牙或4G模块 一路MIC直接给语音模块 在这种模式下给语音模块的那个信号主要是作什么用的 规格书上说主要是为了语音降噪和回音消除 但是我不知道怎么去把语音模块和蓝牙或4G模块关联起来去理解....... |
独立者00 发表于 2017-1-2 21:31 我隐约感觉,开篇第一张图是开发板的 框图, 最右侧的单边大括号实际是些连接器,或跳线,可以连接到语音模块的输入! 目的是用来验证不同的音频通路(原始音频经过不同的功能模块后再进入语音模块) 情况下的语音识别情况!
nealcc 发表于 2017-1-3 09:10 你好 第一张图是我为了方便理解把车机威廉希尔官方网站 图上面的音频部分做成了框图 蓝牙和4G模块的输出信号好像不会通过XF-MIC返回到语音模块 如下图所示 输出的信号通过开关会给到收音处理芯片TEF6638 然后给到扬声器或者耳机或者作为语音模块的一个参考信号
独立者00 发表于 2017-1-3 10:47 车机我也折腾过几年,感觉框图有问题。 前一次框图有两处语音模块,是同一个模块么? 以前用的比较多的是TEF6621/24 TEF6644 TEF7741 TEF6638是单纯收音么?为什么是串在音频系统中,不应该有一个额外的ASP来处理音效和源控制么?而且收音机是一个单独的源。 如果是车机,基本架构都是ARM +MCU ARM负责显示,导航,UI以及你的语音识别,MCU负责收音机和音效电源按键控制 |
你好 框图确实有问题 描述有误 输出4G信号的是4G模块 不是语音模块;TEF6638不是单纯的收音 像蓝牙、4G等输出信号都会先到TEF6638 我是11月份才做汽车电子 挺多东西不懂得 (附件是原理图)
独立者00 发表于 2017-1-3 13:45 确实技术发展太快了,以前收音和ASP集成在一起的,只有在高端机上才有。而且要外挂Tuner芯片。例如TEF7741 这种。 看了下你的原理图,确实如你所说,那我觉得比较合理的解释就是,当蓝牙或4G有电话接入需要MIC的优先级高于语音识别功能。也就是说,4G通话或蓝牙通话时,不能够执行语音识别功能! 另外,被你“语音模块”这四个字误导了,以为就是“语音识别模块”,其实XF6000其实只是一个MIC驱动同时集成了回声消除和降噪功能,并没有语音识别,语音识别的动作应该是在核心板上进行的吧,(而且准确的语音识别都是需要联网的),如此,4G占用MIC的时候,语音识别功能就暂停(一方面语音识别不能联网了,另一方面打电话噼里啪啦的说话,也识别不到啥!) |
确实技术发展太快了
397 浏览 1 评论
838 浏览 1 评论
1016 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1587 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4171 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 08:12 , Processed in 1.357072 second(s), Total 104, Slave 86 queries .
