内置充跳升压DCDC转换器控制器 半桥门驱动器:4路(全桥门驱动器:也可配置2路) 支持单线圈(A11型) 利用最多4线圈的多线圈扩展了自由定位。(Type A6) 逆变器的高精度电压和电流监控 利用Qi中定义的频率、工作状态或电压控制输出 电流和电压信号的ASK解调(符合Qi标准) 输入电压范围: VADP : 4.6 V 至 19.5 V, VINV : 4.0 V 至 19 V 支持欠压锁定,热关断和过压检测 逆变器输出短路保护 温度检测威廉希尔官方网站 :3路 LED指示灯:2路 封装:64引脚 HQFP (尺寸: 12 mm x 12 mm) AN32258A (电力接收端(Rx) IC) 同步全桥整流控制 输入电压范围: VRECT : 4.4 V 至 19 V 可选输出电压: 5 V 温度检测威廉希尔官方网站 带可调电流水平的满充检测 外部电源的开关控制 支持欠压锁定、热关断、过压检测和过流检测 LED指示灯 I²C 接口 封装: 48引脚 WLCSP (尺寸: 3.16 mm x 3.16 mm, 0.4 mm 脚距) 开发套件 NN32251A 开发套件(Tx) |
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
704 浏览 0 评论
701 浏览 0 评论
501 浏览 0 评论
BOOST和BUCK威廉希尔官方网站 的 PWM 调压与模拟调压方案
832 浏览 0 评论
1057 浏览 0 评论
