电子发烧友william hill官网
扫一扫,分享给好友
超声波测距传感器的数据以坐标的形式显示在OLED上的坐标系上,X轴用时间表示 Y轴用测得距离表示
坐标系已经建立 但是坐标点表示這快不会写代码,,请大神帮帮忙写一段代码 |
6个回答
使用的 U8库 坐标系已经建好 但是我打算用时间表示X轴 测得数据表示Y轴 這段代码不会写 |
你就把你测量到的距离,按比例计算出一个值,这个值就是在X时间时的距离 ,将这个点显示在OLed上不就可以了。 OLED的最大纵显示分辨率就是最大的距离,之后按比例显示。 |
要和给代码不一定能解决问题,我可以给你我做示波器的思路,因为显示器差不多,我那个是128X64的LCD。 我采用横向,最左边第2纵列用竖线代表纵坐标,最下边第2行用横线做横向坐标,最左边两列现实一些数据,最上下边一行显示一些数据。余下的5行和104个像素作为波形显示。 数据是这样处理的,因为只有5X8=40点的显示,一半就是20点,ADC采样为12位的,数据结果为4096,折合成40点大约为每100个ADC值显示1点高度,即实际显示高度y=(ADC0/100)+16;横向坐标简单,如果采样速率为1秒,一个点可以是0.1秒、0.01秒,显示出来,而后将所有采样的104个数值隔码列,x=24+(i);//i=0~103。 一共只有103个数据,定义一个104的数组就够了。以上就是思路,想想看可以实现吗? |
學習中, 謝謝分享
3033个成员聚集在这个小组
加入小组WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10420 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
6004 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
36992 浏览 219 评论
10059 浏览 0 评论
536浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1311浏览 1评论
1454浏览 1评论
656浏览 0评论
576浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 10:36 , Processed in 0.526610 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
