扫一扫,分享给好友
要求是labview环境下采用雷诺集成式CT15-V-B-B-6涡轮流量传感器及cDAQ-9178控制机箱和NI-9215电压输入模块设计开发液压系统流量测试系统,实现液压系统流量的实时测试与数据处理。 应该是需要采集流量数据吧,可是我在DAQ的模拟输入里没有找到啊,只有压力
5个回答
这个看仪器参数,说明书应该是有说明的。比如20mA对应的流量是多少。100mA对应的流量是多少。一般是线性对应的。当然也有非线性的。有些也提供了换算公式的。如果实在不知道可以打电话给供应商咨询一下。
最佳答案
有些传感器是输出电压或电流的所以要测电压或电流信号。还有daq本来就没有流量。
坛友能再具体地讲解一下吗 谢谢 |
也就是说通过测量电压或电流来间接测量流量数据吗?相互之间的转换是有公式还是仪器有规定参数? |
一般是基于传感器的电压电流信号换算的
807 浏览 2 评论
1209 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1776 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1688 浏览 3 评论
1994 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-28 00:40 , Processed in 0.933783 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
