10个回答
你可以把继电器开关一个点接地。如果闭和,就都接地了。可以用单片机检测
搞个电桥测试仪加运放试试看
恒流驱动+比较器,点亮LED
楼主说的是不是这个意思?继电器闭合下面的指示灯不亮,继电器断开上面的指示灯亮, |
楼主的意思是【继电器导通电阻小于100欧姆时亮灯;大于100欧姆不亮灯】,与你的理解不同。 |
这个简单,用运放做一个比较器就可以了。
同意楼上看法,用比较器分压,两组比较 输出灯亮。。。。要精度高的话,建议分压,用单片机读分压值,换算成电阻就可以了。。。或者直接做一个电阻表
GMT+8, 2025-1-4 15:34 , Processed in 0.766498 second(s), Total 94, Slave 74 queries .
