在如今,许多场合都会使用到步进电机,然而因为步进电机的电流电压较高,因此对高灵敏的接收机系统造成干扰,使其无法工作,并且干扰电源。 比如有的步进电机最大输出电流8A,电压325V,再加上其外壳未采用铝合金外壳进行磁屏蔽,在高频时,可能造成控制系统的单片机和上位机无法进行正常通讯,严重者造成单片机死机,给正常使用造成了困难,因此干扰问题必须加以解决。 下面就是干扰步进电机的四个问题: 1、加装电源滤波器,减少对交流电源的污染。 2、“一点接地”原则。将电源滤波器的地、驱动器PE(地)(驱动器与机箱底板绝缘)、控制脉冲PULSE-和方向脉冲DIR-短接后的引出线、电机接地线、驱动器与步进电机之间电缆防护套、驱动器屏蔽线均接到机箱壁上的接地柱上,并要求接触良好。 3、尽量加大控制线与电源线(L、N)、电机驱动线(U、V、W)之间的距离,避免交叉.比如我们在处理双轴驱动系统中两个处在同一机箱的驱动器安装位置时,一个驱动器铭牌朝前,另一个则朝后,并在结构布置上使这些引线尽量短。 4、使用屏蔽线减轻外界对自己的干扰,或自己(电源线)对外界的干扰 |
4 个讨论
步进驱动器产品生产技术资料转移
一、产品简介 1. 概述 DM860 是新推出的数字式两相步进电机驱动器,采用最新32 位DSP 技术,用户可以设置400~51200 内的细分以及额定电流内的任意电流值,能够满足大多数场合的应用需要。由于采用内置微细分技术,即使在低细分的条件下,也能够达到高细分的效果,低中高速运行都很平稳,噪音超小。驱动器内部集成了参数自动整定功能,能够针对不同电机自动生成最优运行参数,最大限度发挥电机的性能。 2. 特点 ●全新32 位DSP 技术 ●超低振动噪声 ●内置高细分 ●参数自动整定功能 ●精密电流控制使电机发热大为降低 ●静止时电流自动减半 ●可驱动4,6,8 线两相步进电机 ●光隔离差分信号输入 ●脉冲响应频率最高可达200KHz(更高可改) ●电流设定方便,可在2.4-7.2(峰值)之间任意选择 ●4 位拨码,共16 档细分 ●具有过压、过流等保护功能 3. 应用领域 适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:雕刻机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望小噪声、高速度的设备中应用效果特佳。 |
3133 浏览 3 评论
1575 浏览 3 评论
4731 浏览 1 评论
【转帖】具体的威廉希尔官方网站 来分析电压、电流和电阻三者之间的关系
2069 浏览 1 评论
3322 浏览 2 评论
558浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-15 20:16 , Processed in 1.159604 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
