扫一扫,分享给好友
已有一产品在销售,有时钟功能并带音乐闹铃,电源用电源适配器。消费者反馈:当电网断电,再来电后,产品的时钟需要重新调校,十分不方便。现客户要求:用大电容做一个时钟的备份电源,当电网断电后,时钟能正常跑动约2个小时,期间,若用户设定的闹铃被触发时,用低功耗蜂鸣器(片)做报警。本想用 RTC芯片+大电容 的方案来实现,无奈,不知道RTC芯片能否直接驱动低功耗的蜂鸣器(片)。于是想用如下方法来做:LDO威廉希尔官方网站
电源是由电源适配器提供;R12,R14组成的掉电检测威廉希尔官方网站
连接到MCU中断口;C14是大容量电容做的电源备份;D5是防止掉电时,截断电容反向放电增加无谓的功耗。工作原理是:MCU检测到掉电时,即进入低功耗模式,该模式下只跑RTC时钟功能,及其他必要功能;当遇到定时时间点到时,MCU被唤醒,并使其中一个引脚输出PWM驱动蜂鸣器。但这个方法有缺点。不知道同行的朋友是否有更好的解决方案???注:电源正常时,闹钟报警是音乐闹铃,只有掉电时,才用蜂鸣器做闹铃报警;产品只能设置一个闹铃;
感觉采用纽扣电池比较不错
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
2132 浏览 2 评论
2025 浏览 1 评论
1116 浏览 0 评论
3097 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2835 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-16 02:22 , Processed in 0.519006 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
