电子元器件william hill官网
戚宇欣
7年用户 3经验值
擅长:EMC/EMI设计
电容鼓包
`12V电源回路上的电容鼓包了,没有烧焦痕迹,上面略微凸起,请问是什么原因造成的呀?因为是在12V回路,所以个人感觉电压过高的可能性也不是很大,所以去做了一个X光,发现电容内部有阴影,是不是电容内存在气体呢?这是电容本身制造问题还是使用问题?谢谢!!
` X光 外观
已退回1积分
回帖(5)
24不可说
2017-3-6 11:01:14
过压吧,不要继续使用了,
有可能会击穿,甚至爆炸。
建议更换一个耐压值更高的。
另外,楼主这设备很齐全啊,还能拍X光。
jiciwi
2017-3-6 12:48:36
就是内部有气体了,电解液分解产生的
houjue
2017-3-6 13:06:10
      这个属于生产质量问题,因电解电容里的绝缘材料在生产过程中无意间受到了油渍或汗渍等污染,但还不至于损坏。经过N多天的腐蚀就在某个时候击穿了。基本属于小概率事件,不必大惊小怪的。
      要是觉得回答满意就请采纳,谢谢。
王栋春
2017-3-6 19:29:29
使用温度  所带负载有无过载现象  电容质量  电容使用年限 等等都有可能造成这种故障
杨文刚
2017-3-6 20:38:09
其实这种现象在普通威廉希尔官方网站 板上很普遍,尤其是国内的普通威廉希尔官方网站 板,原因在我看来是使用的电容质量不是很好或者是设计的时候耐压余量太小..在名牌进口线路板上这种现象很少,哪怕是失容..
