期的嵌入式开发学习将和大家讨论什么是嵌入式c编程,你是如何理解嵌入式c编程的。在上个篇章我们有简单介绍了什么是嵌入式系统的官方定义以及其发展的阶段?如对嵌入式开发感兴趣的童鞋不妨接着往下看。 一、新手常常问的一个问题是c语言和嵌入式c编程有什么区别?而嵌入式工程师一般都会告诉你其区别在于嵌入式的C语言是跑在嵌入式的开发板上的,CPU和我们电脑不一样,所以编译器也是不一样的,生成的可执行程序也是不一样的。不同于一般形式的软件编程,基于特定的硬件平台嵌入式系统编程的,势必要求其编程语言具备较强的硬件直接操作能力。毫无疑问,汇编语言是具备这种特点的。然而,由于该语言编写开发过程的复杂性,它通常不选择用于嵌入式系统开发。对比,C语言是一种“低层次”的语言,已经成为嵌入式系统开发的最佳选择。 二、嵌入式操作系统一般指非PC系统,它包括硬件和软件两部分。硬件包括处理器/微处理器、存储器及外设器件和I /O端口、图形控制器等。软件部分包括操作系统软件(OS)(要求实时和多任务操作)和应用程序编程。有时设 计人员把这两种软件组合在一起。应用程序控制着系统的运作和行为;而操作系统控制着应用程序编程与硬件的交 互作用。 三、嵌入式系统的核心是嵌入式微处理器。嵌入式微处理器一般就具备以下4个特点: 1)对实时多任务有很强的支持能力,能完成多任务并且有较短的中断响应时间,从而使内部的代码和实时内 核心的执行时间减少到最低限度。 2)具有功能很强的存储区保护功能。这是由于嵌入式系统的软件结构已模块化,而为了避免在软件模块之间 出现错误的交叉作用,需要设计强大的存储区保护功能,同时也有利于软件诊断。 3)可扩展的处理器结构,以能最迅速地开展出满足应用的最高性能的嵌入式微处理器。 4)嵌入式微处理器必须功耗很低,尤其是用于便携式的无线及移动的计算和通信设备中靠电池供电的嵌入式 系统更是如此,如需要功耗只有mW甚至μW级。 四、嵌入式计算机系统同通用型计算机系统相比具有以下特点: 1.嵌入式系统通常是面向特定应用的嵌入式CPU与通用型的最大不同就是嵌入式CPU大多工作在为特定用户群设计的 系统中,它通常都具有低功耗、体积小、集成度高等特点,能够把通用CPU中许多由板卡完成的任务集成在芯片内 部,从而有利于嵌入式系统设计趋于小型化,移动能力大大增强,跟网络的耦合也越来越紧密。 2.嵌入式系统是将先进的计算机技术、半导体技术和电子技术与各个行业的具体应用相结合后的产物。这一点就决 定了它必然是一个技术密集、资金密集、高度分散、不断创新的知识集成系统。 3.嵌入式系统的硬件和软件都必须高效率地设计,量体裁衣、去除冗余,力争在同样的硅片面积上实现更高的性 能,这样才能在具体应用中对处理器的选择更具有竞争力。 4.嵌入式系统和具体应用有机地结合在一起,它的升级换代也是和具体产品同步进行,因此嵌入式系统产品一旦进 入市场,具有较长的生命周期。 5.为了提高执行速度和系统可靠性,嵌入式系统中的软件一般都固化在存储器芯片或单片机本身中,而不是存贮于 磁盘等载体中。 6.嵌入式系统本身不具备自举开发能力,即使设计完成以后用户通常也是不能对其中的程序功能进行修改的,必须 有一套开发工具和环境才能进行开发。 以上就是本期对嵌入式C编程的简单阐述,可能对较年轻的设计工程师来说,c编程或许真的不太好掌握,但c编程并不是已经过时的设计语言,在方兴未艾的嵌入式软件开发领域依然维持着主导地位。那么你是如何理解嵌入式c编程的呢?大家不妨集思广益,自由讨论一下 |
你正在撰写讨论
830 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
2916 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1391 浏览 0 评论
2006 浏览 0 评论
1553 浏览 0 评论
75039 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:49 , Processed in 0.673349 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
