扫一扫,分享给好友
电感、磁珠和零欧电阻的区别
电 感是储能元件,多用于电源滤波回路、LC振荡威廉希尔官方网站 、中低频的滤波威廉希尔官方网站 等,其应用频率范围很少超过50MHz。对电感而言,它的感抗是和频率成正比的。这可 以由公式:XL = 2πfL 来说明,其中XL是感抗(单位是Ω)。例如:一个理想的10mH电感,在10 kHz时,感抗是628Ω;在100 MHz时,增加到6.2MΩ。因此在100MHz 时,此电感可以视为开路(open circuit)。在100MHz时,若让一个讯号通过此电感,将会造成此讯号品质的下降。 磁 珠(ferrite bead)的材料是铁镁或铁镍合金,这些材料具有有很高的电阻率和磁导率,在高频率和高阻抗下,电感内线圈之间的电容值会最小。磁珠通常只适用于高频电 路,因为在低频时,它们基本上是保有电感的完整特性(包含有电阻和抗性分量),因此会造成线路上的些微损失。而在高频时,它基本上只具有抗性分量 (jωL),并且抗性分量会随着频率上升而增加。象一些RF 威廉希尔官方网站 ,PLL,振荡威廉希尔官方网站 ,含超高频存储器威廉希尔官方网站 (DDR,SDRAM,RAMBUS 等)都需要在电源输入部分加磁珠。实际上,磁珠是射频能量的高频衰减器。其实,可以将磁珠视为一个电阻并联一个电感。在低频时,电阻被电感「短路」,电流 流往电感;在高频时,电感的高感抗迫使电流流向电阻。本质上,磁珠是一种「耗散装置(dissipative device)」,它会将高频能量转换成热能。因此,在效能上,它只能被当成电阻来解释,而不是电感。 零欧电阻的作用如下: 1,在威廉希尔官方网站 中没有任何功能,只是在PCB 上为了调试方便或兼容设计等原因。 2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接补贴该电阻即可(不影响外观) 3,在匹配威廉希尔官方网站 参数不确定的时候,以0ohm代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。 4,想测某部分威廉希尔官方网站 的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。 5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0ohm的电阻(感觉应该是用直插的,不应该是表贴的[luther.gliethttp]) 6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部威廉希尔官方网站 特性有关)电感用,主要 是解决EMC问题。(如地与地,电源和IC Pin 间) 7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。) 8,熔丝作用电感 ①模拟地和数字地单点接地 只 要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地 的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子 上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大 面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题: 1、用磁珠连接; 磁珠的等效威廉希尔官方网站 相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。 2、用电容连接; 电容隔直通交,易造成浮地。 3、用电感连接; 电感体积大,杂散参数多,不稳定。 4、用0 欧姆电阻连接; 0 欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0 欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。 ②跨接时用于电流回路 当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/***扰。在分割区上跨接0 欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。 ③配置威廉希尔官方网站 一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0 欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。 ④其他用途: A、布线时跨线 B、调试/测试用 C、临时取代其他贴片器件 D、作为温度补 偿器件更多时候是出于EMC 对策的需要。另外,0 欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。 电感 |
3个回答
这都是学习中的经验,可以增加自己的知识
这个资料好像以前有坛友分享过
磁珠用来消除前级噪声。
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
2051 浏览 2 评论
1939 浏览 1 评论
1107 浏览 0 评论
3022 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2761 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 06:45 , Processed in 0.417863 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
