Windows Embedded Compact 7(WEC7)一个最重要的特性就是对多核处理器的支持(Symmetric Multi-Processing(SMP)),ESM6802是英创公司推出的基于Freescale i.MX6DL双核处理器的高性能工控主板,预装正版WEC7嵌入式操作系统,并且内核启用了对SMP的支持。在多个程序同时执行的情况下,支持SMP的多核系统具有比单处理器更好的性能,因为不同的程序可以在不同的处理器上同时运行,支持SMP还可以实现在一个核心上执行硬实时应用程序,而用户界面(UI)或其它应用程序可在另一个核心上运行,以提高系统的效率。 WEC7提供了一组处理多核系统上线程和处理器调度的SMP API接口函数: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg154433(v=winembedded.70).aspx 其中应用程序常用的SMP API如下所示:
默认情况下,WEC7系统会自动的将系统负载分配到CPU的所有核心上运行,应用程序不需要做任何设置。但根据不同的应用场景,应用程序也可以利用SMP API手动的设置每个进程、每个线程在指定的CPU核心上运行,这里以计算ESM6802 i.MX6DL CPU每个核心的负载为例,介绍WEC7 SMP API的使用方法。 应用程序首先通过CeGetTotalProcessors函数获取当前系统总的处理器(核心)个数,然后根据CPU核心个数创建相同数量的CPUIdleMonitorThread应用线程用于计算CPU负载,在创建线程后通过CeSetThreadAffinity函数将所创建的线程固定在指定的CPU核心上运行。CPUIdleMonitorThread线程函数在执行时先调用GetCurrentProcessorNumber函数取得执行当前线程的CPU核,而后再利用CeGetIdleTimeEx函数最终计算出每个CPU核心的负载率。完整的例子代码如下: #include "stdafx.h" // time in seconds to run the monitor thread #define IDLE_MONITOR_TIME 100
HANDLE g_hMonitorThreads[4];
UINT32 CPUIdleMonitorThread(PVOID pContext) { UINT32 nCPUId = ((UINT32*)pContext)[0]; UINT32 nRunTime = ((UINT32*)pContext)[1]; UINT32 nIdleBefore, nIdleAfter, nIdleDiff, nIdlePercent; UINT32 nReturn = ERROR_SUCCESS;
LARGE_INTEGER PCBefore = { 0, 0 }; LARGE_INTEGER pcAfter = { 0, 0 }; LARGE_INTEGER diff; LARGE_INTEGER freq;
RETAILMSG(1, (L"[CPU%d] Run monitor thread for %d secondsrn", nCPUId, nRunTime));
// The processor number is a 1-based index. QueryPerformanceFrequency(&freq);
while (nRunTime > 0) { nCPUId = GetCurrentProcessorNumber(); CeGetIdleTimeEx(nCPUId, (LPDWORD)&nIdleBefore);
QueryPerformanceCounter(&pcBefore); Sleep(2000); QueryPerformanceCounter(&pcAfter);
CeGetIdleTimeEx(nCPUId, (LPDWORD)&nIdleAfter);
diff.QuadPart = (pcAfter.QuadPart - pcBefore.QuadPart) * 1000 / freq.QuadPart; nIdleDiff = nIdleAfter - nIdleBefore; nIdlePercent = nIdleDiff / 20;
RETAILMSG(1, (L"[CPU%d] Sleep: 2000 ms (actual:%d ms) Idle: %03d ms (CPU%d = %d%%)rn", nCPUId, diff.LowPart, nIdleDiff, nCPUId, 100 - nIdlePercent)); nRunTime--; }
SetEvent(g_hMonitorThreads[nCPUId - 1]); return nReturn; }
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPTSTR lpCmdLine, int nCmdShow) { UINT32 nCPUCount; UINT32 nTemp = 0; UINT32 i; UINT32 nParam[8] = { 1, IDLE_MONITOR_TIME, 2, IDLE_MONITOR_TIME, 3, IDLE_MONITOR_TIME, 4, IDLE_MONITOR_TIME };
nCPUCount = CeGetTotalProcessors();
for(i = 0; i < nCPUCount; i++) g_hMonitorThreads = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
nTemp = 1;
CeSetThreadAffinity(GetCurrentThread(), 1);
for (i = 1; i < nCPUCount; i++) { HANDLE hThread = CreateThread( NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)CPUIdleMonitorThread, &nParam[i * 2], CREATE_SUSPENDED, NULL);
if (NULL != hThread) { CeSetThreadAffinity(hThread, i + 1); ResumeThread(hThread); Sleep(0); CloseHandle(hThread); nTemp++; } else { SetEvent(g_hMonitorThreads); } }
CPUIdleMonitorThread(&nParam[0]);
Sleep(2000); for(i = 0; i < nCPUCount; i++) WaitForSingleObject(g_hMonitorThreads, (IDLE_MONITOR_TIME + 5) * 1000);
RETAILMSG(1, (L"[CPULOAD] Number of CPUs monitored: %drn", nTemp));
return 0; }
成都英创信息技术有限公司 http://www.emtronix.com |
GMT+8, 2024-12-29 10:26 , Processed in 0.558451 second(s), Total 47, Slave 35 queries .
