如图所示,描述了差分接线和参考单端接线区别,但是还是有些不懂的,
比如我的传感器输出信号有两根线,一根信号输出,一根信号地,那我直接把他接到采集卡的两个ai口,然后采集卡设置为差分方式不就完了,采集的信号不就是两根线的信号差吗,只不过其中一根电压为0而已, 还有差分输入的信号一定要反相吗,就是一根正一根负? |
3 个讨论
回复你最后那个问题,差分信号是一个负一个正,但并不是指的电压必须一个负一个正,差分由共模和差摸组成,共模可以是任意数,差摸那部分才是一正一负,相当于一个直流共模信号叠加一个交流信号,,例如差分信号是0.8V到1.2V,共模就是1V,差摸那部分就是在-0.2到0,。2变化。。。。。。你说的传感器的单端信号是否可以接到你的ADC上面,需要看你的单端信号能否满足差分输入的特性,,,风险太大,可以把单端转换成差分的在输入
a469437612 发表于 2017-3-29 12:17 如图所示,像我这种传感器就是单端信号输出咯,应该采用单端方式接入ADC中对吧, 我试了一下,单端的没问题,差分方式接入就不行, 我之前的理解是差分接线输入ADC中的就是两根信号线的电压差,和传感器输出信号类型没关系。 话说如何判断传感器输出的信号是单端还是差分啊? |
传感器是否是差分输出,如果有datasheet,直接看datesheet有介绍 那就最好了,如果没有,,你就看信号定义,差分信号都2条线,一般命名后缀一个带+一个带-,,或者一个带N一个带P,,,你可以看一下你这个,,电源不用看了,,外部输入和可控制输出也肯定不是,,屏蔽地也不是,,只剩下一个模拟输出和一个地,,差分信号其实加上地的话至少3根线,,差分两根外加一根地,,所以你这个肯定不是差分,,,就是单端 至于 ADC能否接入单端,这也要看你的芯片,,有的支持,有的不支持,,,,比如你这个肯定支持差分的,,肯定告诉你 差分输入的 共模电压点(比如1V) 和差摸电压范围了,,所以你输入的信号必须 是在这个共模1V上下摆动,,,但是你的单端信号呢,,他一段是地,,另一端是变化的电压,,中间点不是这个共模电压,,你ADC识别的时候就会出错 ,,所以你要想把单端的输到差分的ADC,,你要先进行转换,,吧单端转变成差分 ,,然后设置共模电压
你正在撰写讨论
519 浏览 0 评论
782 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1444 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3837 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1273 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 17:04 , Processed in 0.688055 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
