发表时间:2017-04-07 责任编辑:智安宝电子 1 我们知道任何机器用久了都会出现故障,无线遥控器也不例外。下面智安宝电子的技术人员为大家介绍无线遥控器常见的三种故障及解决方法。
一、无线遥控器接收系统不上电: 1. 电源电压不正确,以及电源是否送入系统,检查电源电压是否符合系统额定工作电压10-30VDC的要求,并且检测电源接入端的电压是否正确;
2. 检查接收系统内的保险F1是否完好,打开系统机盖,接着检查电源保险管是否熔断,保险管容量为6.3A;
3. 此外有可能是接地端接触不良,测量系统机壳对地有电阻。
二、无线遥控器发射系统不上电:
1、电池装入不正确,检查电池是否反装;
2、电池未充电,将电池用专用充电器进行充电,新用电池需对其充电十四个小时以上;
3、钥匙开关或急停开关坏,打开发射器,检查钥匙开关和急停开关连接是否良好,如有损坏,更换其损坏的元件;
4、发射系统的电源保险管熔断
三、无线遥控器线控部分出现故障:
1. 与发射器/接收器连接的插头未插好,旋紧;
2. 检查线控电缆插头接线端子是否脱焊或断线;
3. 检查接收器内部线控保险F5是否正常。
以上就是无线遥控器在使用过程中经常出现的故障,我们大家可以对比分析一下,有什么不清楚的地方可以和我们进行咨询,谢谢!
更多你可能感兴趣的内容: 无线遥控器常见的三种故障及解决方法 无线遥控器具有哪些显著的优势呢? 电动卷帘门遥控器怎么解锁? 电动卷帘门遥控器怎么解锁? 无线接收发射模块具有哪些特点 无线接收发射模块具有哪些特点 无线接收模块的使用范围有哪些 无线接收模块的使用范围有哪些 无线发射模块占用的频带宽度 无线发射模块占用的频带宽度 |
2 个讨论
650个成员聚集在这个小组
加入小组5927 浏览 0 评论
14226 浏览 9 评论
7830 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7164 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
161005 浏览 374 评论
GMT+8, 2024-12-26 09:27 , Processed in 0.412242 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
