C语言的内存模型基本上对应了现在von Neumann(冯·诺伊曼)计算机的实际存储模型,很好的达到了对机器的映射,这是C/C++适合做底层开发的主要原因,另外,C语言适合做底层开发还有另外一个原因,那就是C语言对底层操作做了很多的的支持,提供了很多比较底层的功能。 下面结合问题分别进行阐述。 问题:移位操作 在运用移位操作符时,有两个问题必须要清楚: (1)、在右移操作中,腾空位是填 0 还是符号位; (2)、什么数可以作移位的位数。 答案与分析: ">>"和"<<"是指将变量中的每一位向右或向左移动, 其通常形式为: 右移: 变量名>>移位的位数 左移: 变量名<<移位的位数 经过移位后, 一端的位被"挤掉",耳另一端空出的位以0 填补,在C语言中的移位不是循环移动的。 (1) 第一个问题的答案很简单,但要根据不同的情况而定。如果被移位的是无符号数,则填 0 。如果是有符号数,那么可能填 0 或符号位。如果你想解决右移操作中腾空位的填充问题,就把变量声明为无符号型,这样腾空位会被置 0。 (2) 第二个问题的答案也很简单:如果移动 n 位,那么移位的位数要不小于 0 ,并且一定要小于 n 。这样就不会在一次操作中把所有数据都移走。 比如,如果整型数据占 32 位,n 是一整型数据,则 n << 31 和 n << 0 都合法,而 n << 32 和 n << -1 都不合法。 注意即使腾空位填符号位,有符号整数的右移也不相当与除以。为了证明这一点,我们可以想一下 -1 >> 1 不可能为 0 。 问题:位段结构 struct RPR_ATD_TLV_HEADER { ULONG res1:6; ULONG type:10; ULONG res1:6; ULONG length:10; }; 位段结构是一种特殊的结构, 在需按位访问一个字节或字的多个位时, 位结构比按位运算符更加方便。 位结构定义的一般形式为: struct位结构名{ 数据类型变量名: 整型常数; 数据类型变量名: 整型常数; } 位结构变量; 其中: 整型常数必须是非负的整数, 范围是0~15, 表示二进制位的个数, 即表示有多少位。 变量名是选择项, 可以不命名, 这样规定是为了排列需要。 例如: 下面定义了一个位结构。 struct{ unsigned incon: 8; /*incon占用低字节的0~7共8位*/ unsigned txcolor: 4;/*txcolor占用高字节的0~3位共4位*/ unsigned bgcolor: 3;/*bgcolor占用高字节的4~6位共3位*/ unsigned blink: 1; /*blink占用高字节的第7位*/ }ch; 位结构成员的访问与结构成员的访问相同。 例如: 访问上例位结构中的bgcolor成员可写成: ch.bgcolor 位结构成员可以与其它结构成员一起使用。按位访问与设置,方便&节省 例如: struct info{ char name[8]; int age; struct addr address; float pay; unsigned state: 1; unsigned pay: 1; }workers;' 上例的结构定义了关于一个工从的信息。其中有两个位结构成员, 每个位结构成员只有一位, 因此只占一个字节但保存了两个信息, 该字节中第一位表示工人的状态, 第二位表示工资是否已发放。由此可见使用位结构可以节省存贮空间。 注意不要超过值限制 问题:字节对齐 我在使用VC编程的过程中,有一次调用DLL中定义的结构时,发觉结构都乱掉了,完全不能读取正确的值,后来发现这是因为DLL和调用程序使用的字节对齐选项不同,那么我想问一下,字节对齐究竟是怎么一回事? 答案与分析: 关于字节对齐: 1、当不同的结构使用不同的字节对齐定义时,可能导致它们之间交互变得很困难。 2、在跨CPU进行通信时,可以使用字节对齐来保证唯一性,诸如通讯协议、写驱动程序时候寄存器的结构等。 三种对齐方式: 1、自然对齐方式(Natural Alignment):与该数据类型的大小相等。 2、指定对齐方式: #pragma pack(8) //指定Align为 8; #pragma pack() //恢复到原先值 3、实际对齐方式: Actual Align = min ( Order Align, Natual Align ) 对于复杂数据类型(比如结构等):实际对齐方式是其成员最大的实际对齐方式: Actual Align = max( Actual align1,2,3,…) 编译器的填充规律: 1、成员为成员Actual Align的整数倍,在前面加Padding。 成员Actual Align = min( 结构Actual Align,设定对齐方式) 2、结构为结构Actual Align的整数倍,在后面加Padding. 例子分析: #pragma pack(8) //指定Align为 8 struct STest1 { char ch1; long lo1; char ch2; } test1; #pragma pack() 现在 Align of STest1 = 4 , sizeof STest1 = 12 ( 4 * 3 ) test1在内存中的排列如下( FF 为 padding ): 00 -- -- -- 04 -- -- -- 08 -- -- -- 12 -- -- -- 01 FF FF FF 01 01 01 01 01 FF FF FF ch1 -- lo1 -- ch2 #pragma pack(2) //指定Align为 2 struct STest2 { char ch3; STest1 test; } test2; #pragma pack() 现在 Align of STest1 = 2, Align of STest2 = 2 , sizeof STest2 = 14 ( 7 * 2 ) test2在内存中的排列如下: 00 -- -- -- 04 -- -- -- 08 -- -- -- 12 -- -- -- 02 FF 01 FF FF FF 01 01 01 01 01 FF FF FF ch3 ch1 -- lo1 -- ch2 注意事项: 1、这样一来,编译器无法为特定平台做优化,如果效率非常重要,就尽量不要使用#pragma pack,如果必须使用,也最好仅在需要的地方进行设置。 2、需要加pack的地方一定要在定义结构的头文件中加,不要依赖命令行选项,因为如果很多人使用该头文件,并不是每个人都知道应该pack。这特别表现在为别人开发库文件时,如果一个库函数使用了struct作为其参数,当调用者与库文件开发者使用不同的pack时,就会造成错误,而且该类错误很不好查。 3、在VC及BC提供的头文件中,除了能正好对齐在四字节上的结构外,都加了pack,否则我们编的Windows程序哪一个也不会正常运行。 4、在 #pragma pack(n) 后一定不要include其他头文件,若包含的头文件中改变了align值,将产生非预期结果。 5、不要多人同时定义一个数据结构。这样可以保证一致的pack值。 问题:按位运算符 C语言和其它高级语言不同的是它完全支持按位运算符。这与汇编语言的位操作有些相似。 C中按位运算符列出如下: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 操作符作用 ──────────────────────────── & 位逻辑与 | 位逻辑或 ^ 位逻辑异或 - 位逻辑反 >> 右移 << 左移 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注意: 1、按位运算是对字节或字中的实际位进行检测、设置或移位, 它只适用于字符型和整数型变量以及它们的变体, 对其它数据类型不适用。 2、关系运算和逻辑运算表达式的结果只能是1或0。而按位运算的结果可以取0或1以外的值。要注意区别按位运算符和逻辑运算符的不同, 例如, 若x=7, 则x&&8 的值为真(两个非零值相与仍为非零), 而x&8的值为0。 3、 | 与 ||,&与&&,~与! 的关系 &、| 和 ~ 操作符把它们的操作数当作一个为序列,按位单独进行操作。比如:10 & 12 = 8,这是因为"&"操作符把 10 和 12 当作二进制描述 1010 和 1100 ,所以只有当两个操作数的相同位同时为 1 时,产生的结果中相应位才为 1 。同理,10 | 12 = 14 ( 1110 ),通过补码运算,~10 = -11 ( 11...110101 )。<以多少为一个位序列> &&、|| 和!操作符把它们的操作数当作"真"或"假",并且用 0 代表"假",任何非 0 值被认为是"真"。它们返回 1 代表"真",0 代表"假",对于"&&"和"||"操作符,如果左侧的操作数的值就可以决定表达式的值,它们根本就不去计算右侧的操作数。所以,!10 是 0 ,因为 10 非 0 ;10 && 12 是 1 ,因为 10 和 12 均非 0 ;10 || 12也是 1 ,因为 10 非 0 。并且,在最后一个表达式中,12 根本就没被计算,在表达式 10 || f( ) 中也是如此。 |
GMT+8, 2025-1-13 23:25 , Processed in 0.438766 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
