扫一扫,分享给好友
网上找到一个介绍,偏移约束也是一类基本时序约束,规定了外部时钟和数据输入输出引脚之间的相对时序关系,只能用于端口信号,不能应用于内部信号
我现在将一个输入时钟clk0 经过一个DCM 产生 clk1 , 然后 clk1 又经过一个DCM 产生 clk2; 最终给sdram的读写时钟都是这个clk2(Clk_SDp_1),但是约束的时候总是会有warning,说这个约束不起作用; WARNING:timing:3225 - Timing constraint COMP "sd_data_1<5>" OFFSET = OUT 2 ns BEFORE COMP "Clk_SDp_1"; ignored during timing analysis 之前查过好像因为这个约束需要 输入的pad 时钟,但是pad时钟并不是我sdram的读写时钟啊~这个时候我应该怎么约束呢? 希望有经验的前辈能抽出时间给点建议,困扰了一个月了,谢谢!!!! |
3个回答
input clk0 -》 dcm -》 clk1 -》 dcm -》 clk2 -》Clk_SDp_1(sdram)
文字描述有点乱,这个流程比较清晰,就是想约束一下给sdram的数据地址线的偏移,但是一直都不成功 |
试一试set output delay ,不过我调试sdram都没有用时序约束 不知道你要跑多高的速度,
我速度跑到163兆,两片sdram,每次监测都只有一个是能够读写完全正确。我先去看下delay怎么用,先谢了! |
1446 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1061 浏览 0 评论
2525 浏览 1 评论
2217 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
2486 浏览 0 评论
1943 浏览 53 评论
6029 浏览 113 评论
GMT+8, 2024-12-26 05:08 , Processed in 0.639252 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
