UC3842好坏的判断鉴别方法
在国内电子设备当中电源PWM控制威廉希尔官方网站
最常用的集成威廉希尔官方网站
型号就是UC3842或KA3842。也就是因为常
常遇到对它也有一些之得下面简单介绍一下UC3842好坏的判断方法
在更换完周边损坏的元件后先不装开关管(MOSFET)加电测量UC3842的7脚电压若电压在10-17V
间波动其余各脚也分别有波动的电压则说明威廉希尔官方网站
已起振UC3842基本正常;若脚电压低其余接脚
无电压或不波动则UC3842已损坏。
在UC3842的7、5脚间外加+17V左右的直流电压若测8脚有+5V电压1、2、4、6脚也有不同的电
压则UC3842基本正常工作电流小自身不易损坏它损坏的最常见原因是电源开关管(MOSFET)短路后
高电压从G极加到其6脚而致使其烧毁而有些机型中省去了G极接地的保护二极体则电源开关管(MOSFET)
损坏时UC3842和G极外接的限流电阻必坏此时直接更换即可。
需要注意的是电源开关管源极S极通常接个小阻值、大功率的电阻作为过流保护检测电阻此
电阻的阻值一般在0.2-0.6之间大于此值会出现带不起负载的现象就是次极电压偏低。
由于UC3842KA3842的工作电压和输出功率均与UC3843KA3843相差甚远 3842系列和3843
系列在启动电压和关闭电压方面也存在着较大的区别.前者的启动电压为16V关闭电压为10V;后者的启动
电压为8.5V关闭电压为7.6V。这两个系列的IC不能直接代换。如确有必要用后者代换前者时要对电
路加以改造方可。因此这一点在维修工作中必须要注意
UC3842好坏的判断鉴别方法
最常用的集成威廉希尔官方网站
无电压或不波动则UC3842已损坏。
