检查一下UC3843A的2脚VFB、3脚ISEN是否正常。
UC3842好坏的判断鉴别方法
在国内电子设备当中,电源PWM控制威廉希尔官方网站
最常用的集成威廉希尔官方网站
型号就是UC3842(或KA3842)。也就是因为常常遇到,对它也有一些之得,下面简单介绍一下UC3842好坏的判断方法:
在更换完周边损坏的元件后,先不装开关管(MOSFET),加电测量UC3842的7脚电压,若电压在10-17V间波动,其余各脚也分别有波动的电压,则说明威廉希尔官方网站
已起振,UC3842基本正常;若7脚电压低,其余接脚无电压或不波动,则UC3842已损坏。
在UC3842的7、5脚间外加+17V左右的直流电压,若测8脚有+5V电压,1、2、4、6脚也有不同的电压,则UC3842基本正常,工作电流小,自身不易损坏.它损坏的最常见原因是电源开关管(MOSFET)短路后,高电压从G极加到其6脚而致使其烧毁.而有些机型中省去了G极接地的保护二极体,则电源开关管(MOSFET)损坏时,UC3842和G极外接的限流电阻必坏.此时直接更换即可。
需要注意的是,电源开关管源极(S极)通常接一个小阻值、大功率的电阻作为过流保护检测电阻。此电阻的阻值一般在0.2-0.6之间,大于此值会出现带不起负载的现象(次级电压偏低)。
UC3842好坏的判断鉴别方法
最常用的集成威廉希尔官方网站
