本帖最后由 xintuxing 于 2017-5-19 22:34 编辑 在开发板安装了Android系统后,实现行车记录仪功能是很简单的,就差一个应用软件了。 刚开始以为只要在应用市场随便找一个行车记录仪软件就可以实现了,可是在网上找了很多行车记录仪Android版的软件,几乎都不支持USB摄像头,而我手上又只有USB摄像头。如果不能搞定识别USB摄像头,那可要花一百多元购买香蕉派的摄像头。这个时候仔细想了三个可能的办法,一是继续找个支持u***摄像头的记录仪软件,二是修改系统默认相机设置。 第一种方法试用了好些个行车记录仪Android版的软件,可是都没有奏效,这些软件要么是黑屏,要么是提示相机有问题然后自动退出了。 第二种方法找设置找了半天没有找到,也不知道怎么设置才能将默认相机设置成USB摄像头,放弃了。于是继续寻找可能的行车记录仪软件。 前两天,在玩手机逛应用软件商店继续寻找行车记录仪软件时,无意中发现一个名为“USB摄像头”的软件,刚开始我以为还是用于电脑的,点开说明一看,可以在Android系统下通过USB-OTG接口来识别USB摄像头,并且支持录音,循环录像和后台运行,刚好适合用于做行车记录仪功能。于是便迅速下载了下来,安装到了开发板上,插上USB摄像头试试,没想到识别出来了,而且还不是通过OTG接口的相机,是开发板上那两个通用的USB口。经过几天苦寻差点就下手买摄像头了,还好功夫不负有心人,终于找到那么一款能识别USB摄像头的软件,让我实现了行程记录仪的功能。 下面是实物图片: 1、摄像头对准了一本书,正在试验录像:
2、支持后台运行,退出时有提醒:
3、正在后台录像,录完后可以正常播放,有声音,达到预期效果:
1 个讨论
108个成员聚集在这个小组
加入小组Banana Pi与OpenWrt开源社区合作 OpenWrt One 评测:探索未来和亮点
1074 浏览 0 评论
Banana Pi 携手 ArmSoM 推出人工智能加速 RK3576 CM5 计算模块
475 浏览 0 评论
Banana Pi BPI-R3路由器开发板运行 OrayOS物联网系统
838 浏览 0 评论
Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板评测试
474 浏览 0 评论
Ubuntu 24.04 在 BPI-F3 上通过 SD 卡安装并从 NVME 运行
1401 浏览 0 评论
54885浏览 1评论
Banana Pi 推出采用瑞芯微 RK3576芯片设计开源硬件:BPI-M5 Pro,比树莓派5性能强大
2604浏览 1评论
Banana Pi BPI-Wifi6开源路由器,创耀科技方案可以自已DIY尽情折腾
699浏览 0评论
Banana Pi推出基于龙芯2K1000LA处理器的信创工业控制开发平台
892浏览 0评论
如何将Armbian linux镜像烧录到Banana-Pi BPi-M5 的 eMMc上
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-8 11:42 , Processed in 0.767301 second(s), Total 54, Slave 43 queries .
