扫一扫,分享给好友
stc12c5a60s2的外部中断 为什么会执行两次外部中断函数???
void Int0_interrupt() interrupt 0 { LED = ~LED; while(Direction_Middle == 0); } 当外部中断触发,LED翻转。等待Direction_Middle == 1时,不是应该跳出中断函数吗? 而现实情况是等到Direction_Middle == 1后,LED再次翻转。这不就是外部中断一次,执行了两次外部中断函数?? 测试程序 #include "stc12c5a60s2.h" ***it LED = P2^3; ***it KEY2 = P2^0; void main() { IT0 = 1; EX0 = 1; EA = 1; LED = 1; while(1); } void INTO_interrupt(void) interrupt 0 { LED = ~LED; while(KEY2 == 1); } 现象:按下KEY1触发外部中断,灯翻转。按下KEY2,灯也跟着翻转,这是为什么?而且有时有翻转有时没有。 |
9个回答
你需要确定是你所说的情况进了两次中断,还是你的中断触发信号有两次,需要看你的威廉希尔官方网站
还有中断的设置
只启用了外部中断0和1,可以确定只触发了其中一个,也可以确定只触发了一次。所以就是奇了怪。 |
你使用外部中断,中断函数里面都不需要while了
我做智能小车,外部中断函数中的while是为了使小车转到一定的位置。所以需要使用while |
按键需要消抖处理。不消抖容易误触
应该是按键的抖动问题,应该在软件上进行消抖。多次进入了中断,因为速度非常快所以你觉得错了。
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
964 浏览 0 评论
619 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
867 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1166 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之内核启动流程
974 浏览 0 评论
12168 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-13 03:10 , Processed in 1.280705 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
