` 本帖最后由 果果951 于 2017-5-27 18:58 编辑 问题1 : RS485 `
PIN4 TTL发送波形 PIN2 TTL接收波形 PIN2接收波形中红色框内的和PIN4发送波形一样的。实际RS485接收波形是红色框后面的波形,请教问TTL接收端为什么会有发送的波形? 问题2.我做了2个板子,通过RS485通信,但是电流不一样,两个通讯线上再并连 485转USB工具 的AB ,用以在PC上监视两个板子的通信。上电后,PC串口软件监视到只有发送数据,没有应答数据。这时,在 PC串口软件 发送一个一样的发送数据,然后才看到应答数据,自此发送和应答通信正常。我觉得是硬件问题,可是看了通信正常的波形,还是比较好的。不正常时,发送数据的波形和通信正常后的发送波形是一样的。不知是示波器的干扰还是 485转USB工具 的干扰?问大侠,这个问题如何排除干扰,找到原因?
7个回答
怎么修改自己的帖子,图片看不到
问题1.max485,测量TTL端波形。
PIN2接收波形中红色框内的和PIN4发送波形一样的。实际RS485接收波形是红色框后面的波形,请教问TTL接收端为什么会有发送的波形?是否是芯片原因或者是差分端不匹配引起的? 问题2.我做了2个板子,通过RS485通信,但是威廉希尔官方网站 不一样,通讯线上再并连 485转USB工具 的AB ,用以在PC上监视两个板子的通信。上电后,PC串口软件监视到只有发送数据,没有应答数据。这时,在 PC串口软件 发送一个一样的发送数据,然后才看到应答数据,自此发送和应答通信正常。我觉得是硬件问题,可是看了通信正常的波形,还是比较好的。不正常时,发送数据的波形和通信正常后的发送波形是一样的。不知是示波器的干扰还是 485转USB工具 的干扰?问大侠,这个问题如何排除干扰,找到原因? 各位大侠,来帮帮我出出主意,谢谢! |
william hill官网
无人回答。。。。。。。。
暂时还没看懂你的问题是什么,不过PIN2,PIN3是收发使能端,是用来选择485芯片是属于发送状态还是接收状态,数据波形应该是PIN1,PIN4,你要确定是否测量对了引脚。这个485芯片是半双工芯片,同一时间只能处于发送或接收其中一种状态。
另外要看通讯协议,如果通讯协议是一问一答方式,那不论是485芯片,还是电脑,同一时间只能看到一个方向的数据流 |
谢谢!@人中狼,测量的是数据脚
485并联,正常情况下,只要一端发数据,任何一段都能收到数据。我的问题是3方并联后,PC发的数据都能收到,一端发的数据也能收到,还有一端发的数据都收不到,如果不连PC(485-USB),则两方数据是都能收到对方数据。 |
人中狼 发表于 2017-5-31 09:21 谢谢!@人中狼,测量的是数据脚 485并联,正常情况下,只要一端发数据,任何一段都能收到数据。我的问题是3方并联后,PC发的数据都能收到,一端发的数据也能收到,还有一端发的数据都收不到,如果不连PC(485-USB),则两方数据是都能收到对方数据。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
464 浏览 0 评论
643 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
942 浏览 0 评论
1028 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
724 浏览 0 评论
12043 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-27 08:32 , Processed in 0.630339 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
