下面是我在william hill官网 上下载的电子钟程序,结果是刚上电是乱码,按功能键进入复位后,走时按键一切正常,闹钟开设置好后不闹,按键音正常,说明声音输出威廉希尔官方网站 正常。 前辈给看看这程序有没有问题 为什么闹钟不响,望指点 /*============================================================ 1602液晶显示DS1302时钟 =============================================================*/ #include #include #include < intrins.h > #define delayNOP() ; {_nop_() ;_nop_() ;_nop_() ;_nop_() ;} ; #define LCM_RW P1_4 //定义引脚 #define LCM_RS P1_5 #define LCM_E P1_3 #define LCM_Data P2 #define Busy 0x80 //用于检测LCM状态字中的Busy标识 #define uchar unsigned char ***it T_CLK=P1^2; ***it T_IO =P1^0; ***it T_RST=P1^1; ***it ACC0=ACC^0; ***it ACC7=ACC^7; ***it LED=P0^4; //背光灯输出 (因本实验板无此功能 所以此项功能用P1.4LED灯作为指示) ***it system=P3^0; //模式 对应实验板K1按键 ***it timerUp=P3^1; //时间减 对应实验板K2按键 ***it TimerDown=P3^2; //时间加 对应实验板K3按键 ***it BEEP=P1^7; //蜂鸣器 void Set(uchar,uchar); //根据选择调整相应项目 void RTInputByte(uchar); //输入 1Byte */ uchar RTOutputByte(void); //输出 1Byte */ void W1302(uchar, uchar); //向DS1302写入一个字节 uchar R1302(uchar); //从DS1302读出一个字节 void Set1302(uchar * ); //设置时间 void KeySound(); //按键音 void ClockSound(); //闹铃蜂鸣声 uchar id,msec,model,LedTime,d,ded; bit a,b; //闪烁标志位 uchar inittime[7]={0x50,0x59,0x23,0x24,0x07,0x05,0x09}; //初始化后设置为:09年7月24日星期5 23点59分50秒 void Out_LCM(void); //显示屏幕 void model0(void); //显示输出 void model1(void); void model2(void); void model3(void); void model4(void); void model5(void); void model6(void); void id_case1_key(); //项目调整 void Modset(); //模式键处理 void WriteDataLCM(uchar WDLCM); void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,BuysC); uchar ReadStatusLCM(void); void LCMInit(void); void OutputInformation(uchar X, uchar Y, uchar DData); void DisplayListChar(uchar X, uchar Y, uchar code *DData); void Delay5Ms(void); void Delay400Ms(void); void systemsetup(void); //进入系统设置 uchar code systemp[]={"System.setup"}; //字符串输出(系统设定) uchar code TIMER[]={"Time"}; //字符串输出(时间) uchar code DATE[]={"Date"}; //字符串输出(日期) uchar code alarmclock[]={"Clock"}; //字符串输出(闹铃) uchar code lamp[]={"Lamp"}; //字符串输出(背光灯) uchar code reset[]={"Reset"}; //字符串输出(时间归零) uchar code exit[]={"Exit"}; //字符串输出(退出) uchar code set[]={"Set"}; //字符串输出(设置) uchar code sec[]={"sec"}; //字符串输出(秒) uchar code ClockSet[]={"ClockSet"}; //字符串输出(闹铃设置) uchar code ClockOn[]={"ON"}; //字符串输出(ON) uchar code ClockOff[]={"OFF"}; //字符串输出(OFF) void beep() ; void timesetup(void); //时间设置 void datesetup(void); //日期设置 void alarmclockset(void); //闹铃设置 void lampsetup(void); //背光灯设置 void timereset(void); //时间清零 /*******************************************************************/ void delay1(int ms) { unsigned char y ; while(ms--) { for(y = 0 ; y<250 ; y++) { _nop_() ; _nop_() ; _nop_() ; _nop_() ; } } } /* 延时子程序*/ void delay11(uchar x) { uchar j; while((x--)!=0) { for(j=0;j<125;j++) {;} } } //-------------------------------------------------- //-------------------------------------------------- void delay0(uchar x) //x*0.14MS { unsigned char i; while(x--) { for (i = 0; i<13; i++) {} } } /*********************************************************/ void beep() //蜂鸣器响一声函数 { unsigned char i; for (i=0;i<100;i++) { delay0(4); BEEP=!BEEP; //BEEP取反 } BEEP=1; //关闭蜂鸣器 delay11(250); //延时 } void main(void) { P3=0x0f; LED=0; //打开LED ,低电平有效,外接9012驱动 Delay400Ms(); //启动等待,等LCM讲入工作状态 Delay400Ms(); LCMInit(); //LCM初始化 TMOD=0x01; //16位定时 TH0=0x3c; //50ms TL0=0xb0; EA=1; TR0=1; ET0=1; while(1) { if(TimerDown==0) //左移键按下后把背光灯打开 {Delay5Ms(); if(TimerDown==0) {KeySound(); //蜂鸣声 LED=0; //打开背光灯 LedTime=R1302(0xc1)/16*10+R1302(0xc1)%16;} //取出背光灯时间并转换为十进制数 } b=1; //模式键是否动作标志。为1时不动作,为0时动作。 Modset(); //调用模式键处理程序判断按键是否按下。 if(b==0) { KeySound(); //蜂鸣声 LED=0; //打开背光灯 systemsetup(); //进入系统设置模式 LedTime=R1302(0xc1)/16*10+R1302(0xc1)%16; //取出背光灯时间并转换为十进制数 } if((LED==0)&&LedTime==0) //延时间是否到 LED=1; //关闭背光灯 if(R1302(0xc3)==1) //闹铃是否打开,0xc3为读闹铃寄存器地址。 {if((R1302(0x85)==R1302(0xc5))&&(R1302(0x83)==R1302(0xc7))) //判断闹铃时间是否到, ClockSound(); //发出闹铃蜂鸣声,无按键动作蜂鸣一分钟。 } model0(); //输出显示屏幕 } } void KeySound() //按键音 { beep(); //开蜂鸣声 } void ClockSound() //闹铃蜂鸣声 { if(a==0) { //P1^7=0; BEEP=0; delay1(10); BEEP=1; delay1(10); beep(); } } void Modset() //模式键处理 { if(system==0) { Delay5Ms(); if(system==0) {while(system==0); KeySound(); //蜂鸣声 a=0;msec=0;b=0; //a、msec为闪烁标志,按键有动作时清零,不闪烁。 } //b为模式键确认动作。其它程判断b是否为零时来确定模式键是否动作。 } } void systemsetup(void) //系统设置 { model=1; while(model!=0) { Out_LCM(); if (TimerUp==0) //设置项目左移 {Delay5Ms(); if(TimerUp==0) {a=0;msec=0;KeySound();//蜂鸣声 if(model--==1) //6种系统设置项目 model=6; } while(TimerUp==0); } if (TimerDown==0) //设置项目右移 { Delay5Ms(); if(TimerDown==0) {a=0;msec=0;KeySound();//蜂鸣声 if(model++==6) model=1; } while(TimerDown==0); } b=1; //模式键是否动作标志。为1时不动作,为0时动作。 Modset(); //调用模式键处理程序判断按键是否按下。 if(b==0) {KeySound(); //蜂鸣声 switch(model) //进入进个项目设置 { case 1: timesetup(); break; //时间设置 case 2: datesetup();break; //日期设置 case 3: alarmclockset();break;//闹铃设置 case 4: lampsetup();break; //背光灯设置 case 5: timereset();break; //时间清零 case 6: model=0;break; //退出系统设置 } } } } void timesetup() //时间调整 { id=6; while(model==1) //model为1时进入时间调整 { b=1; Modset(); if(b==0) {KeySound(); //蜂鸣声 if(id++==9) //6..9为时分秒调。 . id=6; } id_case1_key(); //调用按键处理 Out_LCM(); //显示输出 } } void datesetup() //对日期进行调整 { id=1; while(model==2) //model为2时进入日期调整 {b=1; Modset(); //模式键是否动作 if(b==0) {KeySound(); //蜂鸣声 if(id++==5) //1..5为年月日星期 exit id=1; } id_case1_key(); //日期调整 Out_LCM(); //显示输出 } } void alarmclockset(void) //闹铃调整 {id=12; while(model==3) //进入闹铃设置 {b=1; Modset(); //模式键是否动作 if(b==0) {KeySound(); //蜂鸣声 if(R1302(0xc3)%16==0) {id=0;model++;} //0xc2为闹铃开关寄存器。当为关时按下模式键时将退出闹铃设置,当开时进入闹铃时间设置 else if(id++==15) //12..15为闹铃开关和时间设置 exit id=12; } id_case1_key(); //调整 Out_LCM(); //显示输出 } } void lampsetup(void) //背光灯时间设置 {id=10; //背光灯存储空间DS1302(0xc0) while(model==4) //model为3时进入背光灯调整 {b=1; Modset(); //模式键是否动作 if(b==0) {KeySound(); //蜂鸣声 if(id++==11) //10为背光灯 exit id=10; } id_case1_key(); Out_LCM(); //显示输出 } } void timereset() //时间清零 { Set1302(inittime); //清时间 W1302(0x90,0xa5); //打开充电二级管 一个二级管串联一个2K电阻 model++; } //对相应的项目进行加、减调整。 void id_case1_key() //按键处理 { if (TimerUp==0) //增加 { Delay5Ms(); if(TimerUp==0) {a=0;msec=0;KeySound(); //蜂鸣声 if((id==9)||(id==5)||(id==11)||(id==15)) //当ID为9、5时按下加、减键将退出调整 { model++; //退出时间、日期设置 id=0; } else Set(id,1); } while(TimerUp==0); } if (TimerDown==0) //减少 { Delay5Ms(); if(TimerDown==0) {a=0;msec=0;KeySound(); //蜂鸣声 if((id==9)||(id==5)||(id==11)||(id==15)) //当ID为9、5时按下加、减键将退出调整 { model++; //退出时间、日期设置 id=0; } else Set(id,0); //调用DS1302写入函数 } while(TimerDown==0); } } void timer_1(void) interrupt 1 //中断入口,闪烁 { TH0=0x3c; //50ms定时 TL0=0xb0; if(msec++==10) //500ms {msec=0;a=~a; //闪烁标志反转 if(a==0) //1秒后背光时间减一秒。 LedTime--; } } //根据选择调整相应项目并写入DS1302 void Set(uchar sel,uchar sel_1) { uchar address,item; uchar max,min; if(sel==1) {address=0x8c; max=99;min=0;} //年 if(sel==2) {address=0x88; max=12;min=1;} //月 if(sel==3) {address=0x86; max=31;min=1;} //日 if(sel==4) {address=0x8a; max=7; min=1;} //星期 if(sel==6) {address=0x84; max=23;min=0;} //小时 if(sel==7) {address=0x82; max=59;min=0;} //分钟 if(sel==8) {address=0x80; max=59;min=0;} //秒 if(sel==10) {address=0xc0; max=59;min=0;} //背光时间,最长1分钟 if(sel==12) {address=0xc2; max=1;min=0;} //闹铃开关寄存器 if(sel==13) {address=0xc4; max=23;min=0;} //闹铃时寄存器 if(sel==14) {address=0xc6; max=59;min=0;} //闹铃分寄存器 item=R1302(address+1)/16*10+R1302(address+1)%16; if (sel_1==0) item++; else item--; if(item>max) item=min; if(item W1302(0x8e,0x00); //允许写操作 W1302(address,item/10*16+item%10); //写入DS1302 //转成BCD码 W1302(0x8e,0x80); //写保护,禁止写操作 } //屏幕显示 void Out_LCM(void) { switch(model) { case 0: model0(); break; case 1: model1(); break; case 2: model2(); break; //在不同的条件下显示不同的字符 case 3: model3(); break; case 4: model4(); break; case 5: model5(); break; case 6: model6(); break; } } /***********************model为零时第一行显示时间,不为零时显示system setup******/ void model0() { DisplayListChar(0,0,TIMER); //显示固定字符串(Time) OutputInformation(13,0,0x20); //不显示 OutputInformation(4,0,0x20); //不显示 OutputInformation(4,1,0x20); //不显示 OutputInformation(15,1,0x20); //不显示 OutputInformation(7,1,0x2f); //显示固定字符 "/" OutputInformation(10,1,0x2f); //显示固定字符 "/" OutputInformation(13,1,0x2f); //显示固定字符 "/" DisplayListChar(0,1,DATE); //显示固定字符串Date(日期) if(a==1) //冒号闪烁 {OutputInformation(7,0,0x3a); OutputInformation(10,0,0x3a);} else {OutputInformation(7,0,0x20); OutputInformation(10,0,0x20);} /*******************model为零时第二行显示日期,不为零显示设置项目*******/ OutputInformation(5,1,R1302(0x8d)/16+0x30); //显示年 OutputInformation(6,1,R1302(0x8d)%16+0x30); OutputInformation(8,1,R1302(0x89)/16+0x30); //显示月 OutputInformation(9,1,R1302(0x89)%16+0x30); OutputInformation(11,1,R1302(0x87)/16+0x30); //显示日 OutputInformation(12,1,R1302(0x87)%16+0x30); OutputInformation(14,1,R1302(0x8b)%16+0x30); //显示星期 OutputInformation(5,0,R1302(0x85)/16+0x30); //显示小时 OutputInformation(6,0,R1302(0x85)%16+0x30); OutputInformation(8,0,R1302(0x83)/16+0x30); //显示分钟 OutputInformation(9,0,R1302(0x83)%16+0x30); OutputInformation(11,0,R1302(0x81)/16+0x30); //显示秒 OutputInformation(12,0,R1302(0x81)%16+0x30); } /*************************model不为零时显示系统设置***********************************/ //model为1时time闪烁,按下模式键后进入时间调整 void model1() /*************************************判断ID的值来显示项目***********************/ { OutputInformation(0,0,0x20); //不显示 OutputInformation(1,0,0x20); DisplayListChar(2,0,systemp); //第一行显示system setup if(id==0) //为0时显示TIME date lalcak {OutputInformation(9,1,0x20); //不显示 OutputInformation(4,1,0x20); //不显示 OutputInformation(15,1,0x20); //不显示 DisplayListChar(5,1,DATE); //显示date DisplayListChar(10,1,alarmclock);//显示lalcak if(a==1) {OutputInformation(0,1,0x20); //不显示 OutputInformation(1,1,0x20); //不显示 OutputInformation(2,1,0x20); //不显示 OutputInformation(3,1,0x20); //不显示 } else DisplayListChar(0,1,TIMER); //显示time } else { //id不为零进入时间调整项目 OutputInformation(3,1,0x3a); //显示固定字符 ":" OutputInformation(6,1,0x3a); //显示固定字符 ":" OutputInformation(9,1,0x20); //不显示 OutputInformation(10,1,0x20); //不显示 OutputInformation(0,1,0x20); //不显示 /****************************时显示闪烁控制********************/ if((id==6)&&(a==1)) //id为5时时闪烁 { OutputInformation(1,1,0x20); //不显示 OutputInformation(2,1,0x20); //不显示 } else {OutputInformation(1,1,R1302(0x85)/16+0x30); //显示时 OutputInformation(2,1,R1302(0x85)%16+0x30); } /******************************分显示闪烁控制********************/ if((id==7)&&(a==1)) //id为6时分闪烁 { OutputInformation(4,1,0x20); //不显示 OutputInformation(5,1,0x20); //不显示 } else {OutputInformation(4,1,R1302(0x83)/16+0x30); //显示分 OutputInformation(5,1,R1302(0x83)%16+0x30); } /******************************秒显示闪烁控制********************/ if((id==8)&&(a==1)) //id为7时秒闪烁 { OutputInformation(7,1,0x20); //不显示 OutputInformation(8,1,0x20); //不显示 } else {OutputInformation(7,1,R1302(0x81)/16+0x30); //显示秒 OutputInformation(8,1,R1302(0x81)%16+0x30); } /*******************************Exit显示闪烁控制********************/ if((id==9)&&(a==1)) //id为8时exit闪烁 {OutputInformation(11,1,0x20); //不显示 OutputInformation(12,1,0x20); //不显示 OutputInformation(13,1,0x20); //不显示 OutputInformation(14,1,0x20); //不显示 } else DisplayListChar(11,1,exit); //显示exit } } /***************************************modelo为2时date闪烁***********************************************/ void model2() { if(id==0) {OutputInformation(9,1,0x20); //不显示 OutputInformation(4,1,0x20); //不显示 OutputInformation(15,1,0x20); //不显示 DisplayListChar(0,1,TIMER); //显示time DisplayListChar(10,1,alarmclock); //显示clock if(a==1) {OutputInformation(5,1,0x20); //不显示 OutputInformation(6,1,0x20); //不显示 OutputInformation(7,1,0x20); //不显示 OutputInformation(8,1,0x20); //不显示 } else DisplayListChar(5,1,DATE); //显示date } /*****************************************************************************************************/ //id不为零时、进入日期调整 /*****************************************************************************************************/ else { OutputInformation(0,1,0x20); //不显示 OutputInformation(11,1,0x20); //不显示 OutputInformation(3,1,0x2f); //显示固定字符 "/" OutputInformation(6,1,0x2f); //显示固定字符 "/" OutputInformation(9,1,0x2f); //显示固定字符 "/" /****************************年显示闪烁控制********************/ if((id==1)&&(a==1)) //id为1时年闪烁 { OutputInformation(1,1,0x20); //不显示 OutputInformation(2,1,0x20); //不显示 } else {OutputInformation(1,1,R1302(0x8d)/16+0x30); //显示年 OutputInformation(2,1,R1302(0x8d)%16+0x30); } /***************************月闪烁控制************************/ if((id==2)&&(a==1)) //id为2时月闪烁 { OutputInformation(4,1,0x20); //不显示 OutputInformation(5,1,0x20); //不显示 } else {OutputInformation(4,1,R1302(0x89)/16+0x30); //显示月 OutputInformation(5,1,R1302(0x89)%16+0x30); } /***************************日闪烁控制************************/ if((id==3)&&(a==1)) //id为2日闪烁 { OutputInformation(7,1,0x20); //不显示 OutputInformation(8,1,0x20); //不显示 } else {OutputInformation(7,1,R1302(0x87)/16+0x30); //显示日 OutputInformation(8,1,R1302(0x87)%16+0x30); } /***************************星期闪烁控制*********************************/ if((id==4)&&(a==1)) //id为2时星期闪烁 { OutputInformation(10,1,0x20); //不显示 } else {OutputInformation(10,1,R1302(0x8b)%16+0x30); //显示星期 } /**************************exit闪烁控制*********************************/ if((id==5)&&(a==1)) //id为5时exit闪烁 { OutputInformation(12,1,0x20); //不显示 OutputInformation(13,1,0x20); //不显示 OutputInformation(14,1,0x20); //不显示 OutputInformation(15,1,0x20); //不显示 } else DisplayListChar(12,1,exit); //显示exit } } /*********************************************************************************/ /*model为3时进入闹铃项目 /**********************************************************************************/ void model3() { if(id==0) {OutputInformation(9,1,0x20); //不显示 OutputInformation(4,1,0x20); //不显示 OutputInformation(15,1,0x20); //不显示 DisplayListChar(0,1,TIMER); //显示time DisplayListChar(5,1,DATE); //显示date if(a==1) { OutputInformation(10,1,0x20); //不显示 OutputInformation(11,1,0x20); //不显示 OutputInformation(12,1,0x20); //不显示 OutputInformation(13,1,0x20); //不显示 OutputInformation(14,1,0x20); } else DisplayListChar(10,1,alarmclock); //显示cloak } /**************************id不为零进入闹铃设置显示********************/ else {if(id==12) //闹铃开关显示 {DisplayListChar(0,1,ClockSet); //显示ClockSet OutputInformation(8,1,0x20); OutputInformation(13,1,0x20); OutputInformation(14,1,0x20); /*****************************闹铃开关显示********************************/ if(a==1) //A为闪烁标志 {OutputInformation(10,1,0x20); //不显示 OutputInformation(11,1,0x20); //不显示 OutputInformation(12,1,0x20); //不显示 OutputInformation(13,1,0x20); //不显示 } else { if(R1302(0xc3)%16==0) //闹铃寄存器的值是否为零(关) {DisplayListChar(10,1,ClockOff);}//显示OFF else {OutputInformation(9,1,0x20); //不显示 OutputInformation(12,1,0x20); //不显示 OutputInformation(13,1,0x20); //不显示 OutputInformation(14,1,0x20); //不显示 OutputInformation(15,1,0x20); //不显示 DisplayListChar(10,1,ClockOn); //显示ON } } } else {DisplayListChar(0,1,alarmclock); //显示clock OutputInformation(8,1,0x3a); //显示固定字符 ":" OutputInformation(5,1,0x20); //不显示 OutputInformation(11,1,0x20); //不显示 /**************************闹铃时闪烁显示**********************/ if((id==13)&&(a==1)) //闹铃时闪烁 { OutputInformation(6,1,0x20); OutputInformation(7,1,0x20); } else {OutputInformation(6,1,R1302(0xc5)/16+0x30); //显示闹铃时 OutputInformation(7,1,R1302(0xc5)%16+0x30); //显示闹铃时 } /**************************闹铃分闪烁显示*******************/ if((id==14)&&(a==1)) //闹铃分闪烁 {OutputInformation(9,1,0x20); //不显示 OutputInformation(10,1,0x20); //不显示 } else {OutputInformation(9,1,R1302(0xc7)/16+0x30); //显示闹铃分 OutputInformation(10,1,R1302(0xc7)%16+0x30); //显示闹铃分 } /************************exit闪烁显示***********************/ if((id==15)&&(a==1)) //exie闪烁 {OutputInformation(12,1,0x20); //不显示 OutputInformation(13,1,0x20); //不显示 OutputInformation(14,1,0x20); //不显示 OutputInformation(15,1,0x20); //不显示 } else DisplayListChar(12,1,exit); //显示exit } } } /*********************************背光灯设置*****************************************/ void model4() { if(id==0) //id为零未进入背光灯设置 {OutputInformation(10,1,0x20); //不显示 OutputInformation(11,1,0x20); //不显示 OutputInformation(4,1,0x20); //不显示 DisplayListChar(5,1,reset); //显示reset DisplayListChar(12,1,exit); //显示exit if(a==1) {OutputInformation(0,1,0x20); //不显示 OutputInformation(1,1,0x20); //不显示 OutputInformation(2,1,0x20); //不显示 OutputInformation(3,1,0x20); //不显示 } else DisplayListChar(0,1,lamp); //显示lamp } else //id不为零(10)进入背光灯时间设置 {DisplayListChar(0,1,lamp); //显示lamp DisplayListChar(4,1,set); //显示set DisplayListChar(9,1,sec); //显示sec DisplayListChar(12,1,exit); //显示exit if((id==10)&&(a==1)) { OutputInformation(7,1,0x20); //不显示 OutputInformation(8,1,0x20);} else { OutputInformation(7,1,R1302(0xc1)/16+0x30); //读出背光灯延时时间 OutputInformation(8,1,R1302(0xc1)%16+0x30); } if((id==11)&&(a==1)) {OutputInformation(12,1,0x20); //不显示 OutputInformation(13,1,0x20); //不显示 OutputInformation(14,1,0x20); //不显示 OutputInformation(15,1,0x20); //不显示 } } } /*********************************时间归零设置*****************************************/ void model5() { OutputInformation(4,1,0x20); //不显示 OutputInformation(10,1,0x20); //不显示 OutputInformation(11,1,0x20); //不显示 DisplayListChar(0,1,lamp); //显示lamp DisplayListChar(12,1,exit); //显示exit if(a==1) { OutputInformation(5,1,0x20); //不显示 OutputInformation(6,1,0x20); //不显示 OutputInformation(7,1,0x20); //不显示 OutputInformation(8,1,0x20); //不显示 OutputInformation(9,1,0x20); } else DisplayListChar(5,1,reset); //显示reset } /**********************************退出***********************************************/ void model6() { OutputInformation(10,1,0x20); //不显示 OutputInformation(11,1,0x20); //不显示 DisplayListChar(0,1,lamp); //显示lamp DisplayListChar(5,1,reset); //显示reset if(a==1) {OutputInformation(12,1,0x20); //不显示 OutputInformation(13,1,0x20); //不显示 OutputInformation(14,1,0x20); //不显示 OutputInformation(15,1,0x20); //不显示 } else DisplayListChar(12,1,exit); //显示exit } //********* LCM1602驱动程序 *************** //写数据 void WriteDataLCM(uchar WDLCM) { ReadStatusLCM(); //检测忙 LCM_RS = 1; LCM_RW = 0; LCM_E = 0; LCM_Data = WDLCM; delayNOP() ; LCM_E = 1 ; delayNOP() ; LCM_E = 0 ; } //写指令 void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,BuysC) //BuysC为0时忽略忙检测 { if (BuysC) ReadStatusLCM(); //根据需要检测忙 LCM_RS = 0; LCM_RW = 0; LCM_E = 0; _nop_() ; _nop_() ; LCM_Data = WCLCM; delayNOP() ; LCM_E = 1; delayNOP() ; LCM_E = 0; } //读状态 uchar ReadStatusLCM(void) { LCM_RS = 0 ; LCM_RW = 1 ; LCM_E = 1 ; delayNOP() ; LCM_E = 1; while (LCM_Data & Busy); //检测忙信号 LCM_E =0; return(LCM_Data); } //LCM初始化 void LCMInit(void) { delay1(15) ; WriteCommandLCM(0x01,1); WriteCommandLCM(0x38,1); delay1(5) ; WriteCommandLCM(0x38,1); delay1(5) ; WriteCommandLCM(0x38,1); delay1(5) ; WriteCommandLCM(0x0c,1); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号 delay1(5) ; WriteCommandLCM(0x06,1); // 显示光标移动设置 } //按指定位置显示一个字符 void OutputInformation(uchar X, uchar Y, uchar DData) { Y &= 0x1; X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1 if (Y) X |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40; X |= 0x80; //算出指令码 WriteCommandLCM(X, 0); //这里不检测忙信号,发送地址码 WriteDataLCM(DData); } //按指定位置显示一串字符 ***原来的遇到空格0x20就不显示*** void DisplayListChar(uchar X, uchar Y, uchar code *DData) { uchar ListLength,j; ListLength = strlen(DData); Y &= 0x1; X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1 if (X <= 0xF) //X坐标应小于0xF { for(j=0;j OutputInformation(X, Y, DData[j]); //显示单个字符 X++; } } } //5ms延时 void Delay5Ms(void) { unsigned int TempCyc = 5552; while(TempCyc--); } //400ms延时 void Delay400Ms(void) { uchar TempCycA = 5; unsigned int TempCycB; while(TempCycA--) { TempCycB=7269; while(TempCycB--); } } //********DS1302读写程序***************// /******************************************************************** 函 数 名:RTInputByte() 功 能:实时时钟写入一字节 说 明:往DS1302写入1Byte数据 (内部函数) 入口参数:d 写入的数据 返 回 值:无 ***********************************************************************/ void RTInputByte(uchar d) { uchar i; ACC = d; for(i=8; i>0; i--) { T_IO = ACC0; /*相当于汇编中的 RRC */ T_CLK = 1; T_CLK = 0; ACC = ACC >> 1; } } /******************************************************************** 函 数 名:RTOutputByte() 功 能:实时时钟读取一字节 说 明:从DS1302读取1Byte数据 (内部函数) 入口参数:无 返 回 值:ACC 设 计:zhaojunjie 日 期:2002-03-19 修 改: 日 期: ***********************************************************************/ uchar RTOutputByte(void) { uchar i; for(i=8; i>0; i--) { ACC = ACC >>1; /*相当于汇编中的 RRC */ ACC7 = T_IO; T_CLK = 1; T_CLK = 0; } return(ACC); } /******************************************************************** 函 数 名:W1302() 功 能:往DS1302写入数据 说 明:先写地址,后写命令/数据 (内部函数) 调 用:RTInputByte() , RTOutputByte() 入口参数:ucAddr: DS1302地址, ucData: 要写的数据 返 回 值:无 ***********************************************************************/ void W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa) { T_RST = 0; T_CLK = 0; T_RST = 1; RTInputByte(ucAddr); /* 地址,命令 */ RTInputByte(ucDa); /* 写1Byte数据*/ T_CLK = 1; T_RST = 0; } /******************************************************************** 函 数 名:R1302() 功 能:读取DS1302某地址的数据 说 明:先写地址,后读命令/数据 (内部函数) 调 用:RTInputByte() , RTOutputByte() 入口参数:ucAddr: DS1302地址 返 回 值:ucData :读取的数据 ***********************************************************************/ uchar R1302(uchar ucAddr) { uchar ucData; T_RST = 0; T_CLK = 0; T_RST = 1; RTInputByte(ucAddr); /* 地址,命令 */ ucData = RTOutputByte(); /* 读1Byte数据 */ T_CLK = 1; T_RST = 0; return(ucData); } /******************************************************************** 函 数 名:Set1302() 功 能:设置初始时间 说 明:先写地址,后读命令/数据(寄存器多字节方式) 调 用:W1302() 入口参数:pClock: 设置时钟数据地址 格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年 7Byte (BCD码)1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 返 回 值:无 ***********************************************************************/ void Set1302(uchar *pClock) { uchar i; uchar ucAddr = 0x80; W1302(0x8e,0x00); /* 控制命令,WP=0,写操作*/ for(i =7; i>0; i--) { W1302(ucAddr,*pClock); /* 秒 分 时 日 月 星期 年 */ pClock++; ucAddr +=2; } W1302(0x8e,0x80); /* 控制命令,WP=1,写保护*/ } |
9 个讨论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
561 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
498 浏览 0 评论
630 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】SPI点亮16级灰阶OLED显示屏
503 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十二章 录音机实验
1122 浏览 0 评论
12209 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-23 22:08 , Processed in 0.570572 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
