` 本帖最后由 sinovoip 于 2017-6-8 17:19 编辑 香蕉派 BPI-M2 Ultra 四核单板计算机采用全志 R40芯片开发。支持板载Wifi与蓝牙,支持SATA接口,可以直接接硬盘。并且板载8G eMMC ,可以选择SD卡启动或从eMMC flash 启动。 Banana PI BPI-M2 Ultra 兼容性强大,可以跑android系统,Debian linux,Ubuntu linux, Raspberry Pi系统 和 全志tina 系统. Banana PI BPI-M2 Ultra硬件:全志R40 四核处理器,2GB LPDDR3内存,千兆以太网口,3USB 接口 流畅运行Android5.1。Banana PI BPI-M2 Ultra 体积如信用卡大小,与BPI-M3尺寸一样,GPIO兼容Raspberry PiB+并能运行其ROM Image。 主要规格指标 1,Quad Core ARM Cortex A7 CPU 2,Dual core Mali 400 MP2 GPU 3,2G DDR3 SDRAM 4,support SATA interface 5,MicroSD slot supports up to 256GB expansion 6,8G eMMC flash (option 16/32/64G) 7,CSI camera intface and DSI display interface support 8,10/100/1000 Mb Ethernet port 9,(3) USB 2.0 hosts and (1) USB otg port 10,1080P high-definition video playback 11,HDMI port and multi-channel audio output 12,WIFI&Bluetooth 4.0 with 802.11BGN onboard 13,3.5mm Stereo Output mini-jack with microphone support 14,Built-in 3.7V Lithium Battery Charging Circuit 15,Hardware security enables trustzone security system, Digital Rights Management (DRM), information encryption/decryption, secure boot, secure JTAG and secure efuse 硬件接口:
108个成员聚集在这个小组
加入小组Banana Pi与OpenWrt开源社区合作 OpenWrt One 评测:探索未来和亮点
1014 浏览 0 评论
Banana Pi 携手 ArmSoM 推出人工智能加速 RK3576 CM5 计算模块
447 浏览 0 评论
Banana Pi BPI-R3路由器开发板运行 OrayOS物联网系统
809 浏览 0 评论
Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板评测试
445 浏览 0 评论
Ubuntu 24.04 在 BPI-F3 上通过 SD 卡安装并从 NVME 运行
1370 浏览 0 评论
54851浏览 1评论
Banana Pi 推出采用瑞芯微 RK3576芯片设计开源硬件:BPI-M5 Pro,比树莓派5性能强大
2538浏览 1评论
Banana Pi BPI-Wifi6开源路由器,创耀科技方案可以自已DIY尽情折腾
688浏览 0评论
Banana Pi推出基于龙芯2K1000LA处理器的信创工业控制开发平台
888浏览 0评论
如何将Armbian linux镜像烧录到Banana-Pi BPi-M5 的 eMMc上
852浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 09:17 , Processed in 0.673902 second(s), Total 50, Slave 40 queries .
