之前在ubuntu中成功编译了android的源码,现在开始配置编译环境 首先配置一下windows下的eclipse,安装jdk-7u15-windows-i586安装包后,对其环境变量进行 一下配置更改,环境变量的配置方法为:我的电脑->属性->高级系统设置->环境变量,打开后在path变量下添加变量值,变量值为java的安装目录,并新建变量JAVA_HOME,变量值也为java安装目录。这样在cmd中就也可以直接运行java了。
接着安装eclipse,我在网上直接找了一个免安装的adt-bundle-windows-x86-20131030,解压直接可用,然后利用SDKManager更新新的版本。在更新中需要把adt-bundle-windows-x86-20131030,只读属性去掉,同时以管理员身份运行SDK Manager.exe,不然更新不了哦。
不得不吐槽一下,移动的无线宽带在山区有点慢啊。 更新后,对eclipse进行一个简单的配置,并hello world一下。
46个成员聚集在这个小组
加入小组芯灵思SinlinxA33开发板Linux内核workqueue(附实测代码)
11901 浏览 0 评论
芯灵思SinlinxA33开发板Linux内核 tasklet 机制(附实测代码)
12561 浏览 0 评论
芯灵思Sinlinx A33开发板 Linux内核等待队列poll ---阻塞与非阻塞
34838 浏览 0 评论
芯灵思Sinlinx A33开发板Linux中断编程 3-应用程序
34773 浏览 0 评论
38852 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 08:43 , Processed in 0.586672 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
