动手试试看
最佳答案
不明白这里放大啥作用,就是个开关作用
水里面通电啊,这是个什么样的东东
用雷达反射方式的传感器多好
三极管用BC327-40可以吗? 后加的电阻可以试,看多大的效果好,但Rc1.Re1,Rc2,应该选多大的呢? |
这么高 这个没有接触过 感觉光是误差都非常难搞 |
超声波的精度不就可以到1MM吗~
原来设备是国外做的,是用来标定别的液位传感器的,设备商说这种方法测量精度能达到0.1mm,但我们也没有什么精度更高的东西来检测它。 测量时,先要等等水面不波动,再用一个伺服电机带探针上下运动,接触到水面,再向上,离开水面再向下,连续做几次后计算探针接触水面时伺服的位置的平均值,来得到液位高度,再用这个液位的高度来标定别的液位传感器,但有的时候会有误动作,但这个原理应该没有问题,感觉还是检测探针接触到液位的威廉希尔官方网站 做的不太合理,想改一下。但我对威廉希尔官方网站 这东西实在是不懂,不知道BC327-40可以不?还有Rc1.Re1,Rc2,Re2应该选多大,只能上网来问了。 |
GMT+8, 2025-1-14 17:46 , Processed in 0.899107 second(s), Total 93, Slave 74 queries .
