浅析一款基于红外感应及单片机主控应用的户外灭蚊灯 1. 引言: 现如今,无论夏季还是冬季,在野外不免会遭到蚊虫叮咬,对于野外露营的人来说,是必须做好防蚊工作的。而现在的用于灭蚊用品均难适合用于野外,例如蚊香,在室外放置地方不当容易引起火灾,并容易由于雨雪天气熄灭;如电蚊香液,蚊香液不易固定,翻到容易渗出蚊香液,且使用者需要对蚊香液连接的插线板进行防水防潮工作,非常麻烦,不适合用于用电紧张的野外;如传统的灭蚊灯,只有灭蚊作用,普遍功能单一,不够人性化,若遇到雨雪天气,容易漏电甚至由于水滴附着在电网上而引发短路,此外,一般放置于地面上,但有时候寻找较平整的地面并不容易,而且使用者稍不留神会不小心绊倒打翻,或者室外有风的情况下易被风吹翻,放置多有不便,这些灭蚊灯非常不适用在室外的环境下,给热爱室外露宿的人带来非常大的困扰。 2. 功能要求: 为了克服现有技术的缺陷,本文将浅析一种室外用的灭蚊灯,该款灭蚊灯是基于LED照明、太阳能自发电、红外感应、紫外灯诱蚊、物理高压灭蚊及单片机主控应用原理而开发完成的一款户外灭蚊灯,为室外活动提供照明的同时,又能引诱并捕杀蚊虫,使灭蚊灯非常适用于室外或野外的环境下。 主要功能包括: ⑴太阳能充电及自动光控; ⑵三挡不同亮度照明; ⑶红外线自动感应控制; ⑷紫外灯诱蚊及电网高压物理灭蚊; ⑸整理结构全防水,支持伸缩支撑杆插装装置; ⑹高压电网长期短路自动保护功能; 3. 应用原理: 整个系统包括有MCU主控、红外检测模块、开关按键、照明模块、紫外灯诱蚊高压灭蚊模块以及电源供电模块。太阳极板收集太阳能能源,清洁环保,照明模块具有四种模式,使在野外用电紧张的情况下能够自主选择照明亮度,紫外灯模块通过红外检测模块检测人体红外信号与MCU主控对光环境采样信号配合实现自动化控制,非常人性化,并能节省电能损耗,电网短路反馈至MCU主控提供防水保护功能,切断紫外灯模块以及电网。 1. 产品顶盖上设置有裸露于顶盖表面的太阳能板实现太阳能充电及自动光控功能; 2. 所述太阳能板对电源供电模块进行充电; 3. 所述电源供电模块为MCU主控、红外检测模块、紫外灯模块、电网以及照明模块提供电能; 4. 所述MCU主控控制电网、照明模块以及紫外灯模块;MCU主控包括有功能测控模块以及切换照明模块模式和紫外灯模块的模式切换功能; 5. 所述功能测控模块包括有被动检测外部感应单元、开关按键变化检测单元和电网通电单元; 6. 所述被动检测外部感应单元感应太阳能板电压的信号、感应红外检测模块发出的信号以及感应电网短路反馈的信号;感应太阳能板电压的信号是太阳能板通过光伏产生电压并通过线路分压调配送至MCU主控处理,用于优先控制灭蚊灯整体是否工作; 7. 感应红外检测模块发出的信号是红外检测模块检测区域环境下红外光,用于控制紫外灯模块和电网是否工作; 8. 感应电网短路反馈信号是用于收到反馈信号后,切断紫外灯模块和电网的通电; 9. 所述开关按键包括照明灯按键和紫外灯按键; 10. 所述照明模块具有低亮、中亮、高亮、关闭四种模式; 11. 所述紫外灯模块具有自动感应、手动、关闭三种模式。 以下对各功能模块威廉希尔官方网站
原理附图说明: |
397 浏览 1 评论
838 浏览 1 评论
1016 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1587 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4171 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 12:19 , Processed in 0.540885 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
