电子发烧友william hill官网
一、概述 地质灾害来源于自然和人为地质作用对地质环境的灾难性破坏,主要包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷和地裂缝等。传统的预警方法是需要有经验的专家到现场实地观察、测量当地的地质情况,根据不同前(例如掉块、坠落、缝、隆起、松动等)做出相应的预防措施。本系统通过GPRS无线网络监测滑坡、崩塌、泥石流等潜在灾变体在时空域的变形信息和诱发因素信息,实现对灾变体的稳定状态及变化趋势有效把握。本系统应用于地质灾害的监测预警、灾害防治工程的效果评估等,为防灾减灾提供有效信息支撑。 本系统基于遥感技术RS(Remote Sensing)、地理信息系统GIS(Geography Information System)和全球定位系统GPS(Global Positioning System)及地质灾害监测技术,以一定范围(区域)的滑坡、泥石流及崩塌等地质灾变体为监测对象,对其在时空域的变形破坏信息和灾变诱发因素信息实施动态监测(侧重于时间域动态信息的获取)。通过对变形因素、相关因素及诱因因素信息的相关分析处理,对灾变体的稳定状态和变化趋势做出判断。同时,揭示滑坡、泥石流、崩塌的空间分布规律,对未来可能发生灾害的地段(点)做出预测。) 二、 系统组成 滑坡监测预警系统主要是由监测传感器、采集传输设备、预警装置、预警软件、供电等部分组成。 三、系统优势 同用户自建监控中心这种传统方式相比,采用监测与预警云服务平台具有以下优势:建设周期短:提供方便的设备接入服务,设备即接即用。 建设成本低:设备接入和管理、应用都可以通过平台进行,用户只需为必要的设备和服务付费,可大大简化中心站机房环境建设(网络设备、安全设备、网络资源等),降低建设成本。 安全性高:基于云架构的安全认证机制和资源访问机制,有效地保护用户的监测数据、应用数据、专业数据等信息。 易用性强:用户只需将设备部署到现场,再通过自服务门户将设备的基础信息录入到平台,就可以使用。平台对复杂的专业信息进行了封装和简化,为最终用户提供了简单易用的应用界面;为应用系统开发者提供了标准的、专业的服务接口套件。 协作性强:强大的信息共享,使得用户能方便、快捷获取所需的信息。 扩展性强:平台可以随着用户的解决方案而灵活扩展。平台的架构支持任意数量的设备,新应用和新设备可以方便快速的增加。 维护智能:对设备状态进行统计分析,能全面及时的掌握设备运行情况。 四、功能特点 (1)泥石流监测预警仪适用于泥石流沟泥位监测,实现对泥位数据的长期实时在线监测; (2)采集的数据可以通过两种模式传输到后台监控存储服务器,三大运营商4G网络、北斗卫星的BD4.0短报文数据封装格式,完全实现了无人值守,远程实时动态监测; (3)供电方式采用太阳能浮充蓄电池供电,数据采集及处理芯片采用低功耗设计; (4)具有远程在线实时监测功能,可以实现数据的随时读取; (5)支持远程监控中心的参数设置; (6)具有多种电源管理模式; (7)支持远程监控中心唤醒功能,可以很快响应监控中心命令,可以随时改变泥位传感器的监测时间和采集间隔; (8)可对泥石流监测预警仪的工作电压、环境温度及系统状态进行实时监测; 五、结论 我国是世界上山洪地质灾害最严重的国家之一,全国仅大大小小的滑坡、泥石流灾害危险点就有百万处以上,每年还会出现大约十万处新的危险点。近十年来,山洪地质灾害每年造成人员伤亡数以千计,经济损失逾百亿元,严重影响了我国社会经济可持续发展。现有的山洪地质灾害监测方法很多仍采用传统的人工方式,具有数据采集和传输不及时、信息覆盖面不足等缺陷,然而采用此系统方案既能很好的对山洪泥石流地质灾害进行监测,大大降低了人员数量,同时较好较快的了解灾害情况。 ` |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3291 浏览 1 评论
3943 浏览 0 评论
3448 浏览 0 评论
4014 浏览 1 评论
20689 浏览 11 评论
811浏览 2评论
1038浏览 2评论
1038浏览 1评论
1154浏览 1评论
387浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 21:12 , Processed in 0.820507 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
