电子发烧友william hill官网
测量方法:
1)把温度传感器(或探头)上过多的焊锡清理; 2)清洁焊咀并加上新焊锡; 3)把焊咀的焊接面放在温度传感器上,并把焊咀与传感器的角度调好,就如平常进行焊接一般; 4)等候二、三秒钟,待温度稳定; 5)阅读并记录显示的温度数值。 影响测量准确度的因素: 1)温度计准确度:正如一般的测量仪器一样,仪器的淮确度会影响测量的结果,建议使用专用烙铁温度测试器。测试仪器也需要作定期校正以保持良好的测量性能。如使用电池启动的温度计,在测量前需确保电池有电。 2)测量方法:包括焊咀压在温度传感器的压力或角度等,不同的压力或角度都会对测量的温度有影响,一般的情况下45°测量最好。但仍需根据实际的焊接工作来配合,如手部不固定,使焊咀不停移动,会使显示器温度大范围不停地改变。 3)锡量多少:焊锡在此时是作为一种传热媒介,锡量的多少会影响热量的传输而影响测量的温度。适当的焊锡能使焊接面与温度传感器有足够的接触便已足够。 4)温度传感器(或探头)的损耗:温度传感器是一个消耗品,不断的工作会使其效能降低,必须定期检查及更换温度传感器。如果温度传感器损坏,显示器上温度会大范围不停改变。 5)测量时环境温度:如在空调出风口附近的位置测量,对测量结果的影响较大。 海洋仪器:http://www.hyxyyq.com |
3113 浏览 3 评论
1562 浏览 3 评论
4714 浏览 1 评论
【转帖】具体的威廉希尔官方网站 来分析电压、电流和电阻三者之间的关系
2053 浏览 1 评论
3305 浏览 2 评论
544浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 02:25 , Processed in 0.694440 second(s), Total 52, Slave 40 queries .
