1、焊接作业基础
①焊接作业目的:1)机械连接:把两个金属连接,固定的作用。2)电气连接,把两个金属连接,使电气导通的作用。这种电气连接是焊接作业特征,是粘合剂不能做到的。 ②焊接作业特征:是一次可以完成大量的焊接,比如利用喷流槽进行的焊接,利用黏胶状焊锡进行的焊接;另外一个特征就是简单可以修正。 ③焊锡定义:一般来说,焊锡由锡(熔点232°)和铅(熔点327°)组成的合金。其中由锡63%和铅37%组成的焊锡被称为共晶焊锡,这种焊锡的熔点是183°。标准焊接作业时使用的线状焊锡称为松香入焊锡或线状焊锡,在焊锡中加入了助焊剂。这种助焊剂是由松香和少量的活性剂组成。 ④焊接作业设定温度:焊接作业温度设定非常重要,焊接作业最适合温度是使用的焊接熔点加50°。烙铁头的设定温度,由于焊接部分的大小、电烙铁的功率和性能、焊锡的种类和线型不同,在上述温度基础上还要增加100°为宜。 2、铅的有害性 现在使用的焊锡,历史非常悠久,5000年以前就已经开始使用,由于焊锡中含有对环境有害的铅,有可能对环境造成影响,所以现在焊锡的成分也已在改变。 3、无铅焊锡实际使用的背景 4、无铅焊锡及其问题 无铅焊锡问题:①上锡能力差:无铅焊锡的焊锡扩散性差,扩散面积差不多是共晶焊锡的1/3;②熔点高:无铅焊锡熔点比一般Sn-Pb共晶焊锡高大约34~44℃,这样电烙铁烙铁头的温度设定也要比较高;③烙铁头的使用寿命变短;④烙铁头氧化:在使用无铅焊锡时,有时会造成烙铁头表面黑色化,失去上锡能力而导致焊接作业中止。在以下情况时氧化情况比较容易出现:◆烙铁头温度设定在400℃的时候;◆没有焊接作业,电烙铁通电的状态长时间的放置;◆烙铁头不清洗。电磁干扰测试仪器:http://www.hyxyyq.com 查看更多资料请下载:
认识无铅焊锡作业.pdf
(238.15 KB, 下载次数: 1
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 09:44 , Processed in 0.385366 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
