智能家居wifi插座,内置WiFi模块WU105。在家的情况下,用户手机APP通过路由器连接WiFi控制内置WiFi模块的产品(比如智能开关,智能灯泡……)的开关来控制产品的通电和断电;在室外,用户可以通过GPRS沟通云端来控制家里的开关。从此下班就不用急忙的回家做饭了,动动小手,一键搞定。 除此之外,还能进行功能切换:定时延时,u***充电,网络远控,电量统计,节能省电……真是舒心又放心 此方案中,你只需要动动手就可以,其他的让我们天工来做 SKYLAB将为您提供: (1)硬件参考设计; (2)云平台服务; (3)iOS,Android APP设计服务; (4)嵌入式软件服务。 物联网WiFi模块WU105模块简介: WU105是一款基于MT7681N的低成本、高集成度的串口WiFi模块,支持IEEE802.11b/g/n1T1R,最大无线传输速率为150Mbps,模块提供UART和多个GPIO接口,GPIO和PWM可用于智能控制,UART和SPI接口用于设备通讯。 ▲模块内部集成32Bit RISC MCU,在软件功能需求比较简单的时候,甚至可使用MT7681N内部的MCU来取代外部的MCU。模块支持TCP Server/TCP Client/UDP通讯方式,支持Station和AP工作模式。 ▲用户利用WU105可以轻松实现串口设备的无线网络功能,节省开发时间,使产品更快地投入市场,增强竞争力。 ▲模块尺寸为28.5x17mm,贴片封装。 特点: ▲支持IEEE802.11 b/g/n协议,1T1R,最大无线传输速率为150Mbps; ▲支持UART和4个GPIO接口,内部MCU支持一定控制功能; ▲支持WEP,WPA/WPA2安全加密方式; ▲RF射频开/关,睡眠模式省电管理功能,超低功耗,工作电流 <210mA,待机电流<1mA; ▲支持外置天线或板上天线; ▲支持Smart Connection智能联网; ▲支持Station和AP模式; ▲支持 TCP Server/TCP Client/UDP通讯方式;支持DHCP DNS HTTP高级应用层协议; ▲无需任何用户驱动,对用户单片机只需要当成普通串口使用; ▲特定的串口AT命令集可以大大简化用户对WIFI连接和控制的软件设计; ▲通过CE/FCC认证,符合ROHS标准; ▲超小尺寸,大小只有28.5x17mm,贴片封装。 ` |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3304 浏览 1 评论
3958 浏览 0 评论
3461 浏览 0 评论
4031 浏览 1 评论
20709 浏览 11 评论
846浏览 2评论
1077浏览 2评论
1081浏览 1评论
1197浏览 1评论
414浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 22:50 , Processed in 0.814651 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
