1、机房要求 B超机房应设缓冲间,里面一房间为机房,外面一房间为工作室,并装有适当的按机房使用面积及机器和工作人员足够冷、热量的空调机组,以保证机房的温度和湿度。在一般情况下,B超机房温度控制在25℃左右;湿度控制在(50~60)%。 2、机房的环境要求 B超机房要选择周围环境整洁干净的地方,要远离动力用电设备,如锅炉房、大型X线设备等。在一般情况下,与功能检查科设备安装在一起,这样方便于患者检查。 3、电源及地线要求 B超机器用电必须安装有净化稳压电源,最好不用其他形式的稳压电源。要按照B超机器的所需功率有余量的配备。在一般情况下,可按照所用机器的功率再加一倍的功率选择配备净化稳压电源。同时,还要有保护接地线,要求保护接地线接地电阻不大于2欧。无保护接地线的机房,必须制作专门的接地线,以确保漏电的安全问题。 4、B超机器的调试 当机器就位后,首先检查测量净化稳压电源的电压是否准确正常,其次要检查机器有无因运输过程中所造成的接插件威廉希尔官方网站
板的松动、移位或损坏;检查监视器有无异常损坏,以上这些检查是必须的。但这些检查没有发现问题时,可加电观察机器的初始工作状态:调整监视器亮度和对比度,然后,逐级测试机器所具备的各项功能及显示。对新的机器是不需要任何调整即可工作;对已用过的机器重新安装时,需要做一些必要的检查,如探头的工作情况,可用基本测试方法检查探头有否异常,有条件时,可用测试模块来检查一下整机的灵敏度、信号增益、噪声、线性等。 |
401个成员聚集在这个小组
加入小组4027 浏览 0 评论
4433 浏览 1 评论
4475 浏览 0 评论
7475 浏览 8 评论
3849 浏览 1 评论
752浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 18:32 , Processed in 0.585428 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
