完美结合语音芯片与单片机 迎合市场走势 据英国广播公司网站1月7日报道,盖茨在这一网站上回答网民提问时说,未来5年,触摸、视觉和语音界面将变得更为重要,也就是所谓的“自然用户界面”。从目前的市场来看,嵌入式智能化的产品也日新月异,已经从20世纪70年代单纯的物理构造平台实现电子功能逐步演变成现在的智能化因素控制物理平台实现电子功能,人机互动已经成为电子市场供求关系中的一种必然发展趋势,也是开发人员的在开发应用中的剑鞘指向。然而,厂家在市场的强烈冲击下,很难平衡质量跟成本之间的动态,生存空间也捉襟见肘。如何将产品质量做得最好的同时,把生产成本降得最低,是生产厂家最为头痛的事情,鉴于此,广州唯创科技有限公司顺着市场的应求,联合***华邦,在语音芯片市场破釜沉舟,推出了将语音芯片和单片机捆绑在一块且性价比高的WT588D系列语音单片机,之所以说是一个语音单片机芯片,是因为WT588D不仅仅具备了语音芯片的功能,同时还拥有着单片机的控制性能,这样就大大减少了同时采购应用单片机和语音芯片的成本,缩小了应用威廉希尔官方网站 板的面积,又有效的抑制了单片机到语音芯片间的信号干扰和压降平衡的问题,摆脱了以往编写单片机程序繁琐的包袱,通过配套软件更换FLASH信息就可以改变单片机的控制模式,改善并缩短了开发时间,使产品能在最短的时间内投放市场,赢得市场先机。 语音芯片中的单片机特性 在应用语音芯片时,应用人员会根据语音芯片的用处来编写单片机的控制方式,在每种模式下,只对应一种控制程序,很难做到用一个程序来控制语音芯片的多种应用方案,这样,一个MCU,在不同的应用场合中,就要烧写不同的程序,如果是在大规模投产中,会对生产造成极大的不便。WT588D中的单片机被赋予了语音芯片的各种控制模式,内置MP3控制模式、按键控制模式、按键组合控制模式、并口控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式、三线串口控制并口输出模式等多种语音芯片的工作模式,任何一种工作模式的应用,通过PC上位机软件的设置就可以完成,直接免去了对一个MCU烧写不同程序的繁琐过程。 应用人员在使用语音芯片时,考虑最多且最为懊恼的是如何将更多的语音撮合到一个芯片当中,通常情况下,都会利用外置OTP存储器或者FLASH存储器来存放更多的语音,这样的优点是可扩展语音的存储容量,但也是存在弊端的,在存储器和控制主机单片机的连接方面,会存在串口通信电压不一致而容易导致单片机或FLASH烧坏的问题,为了解决这样的问题,应用人员在串口通信线上接平衡电压的电阻,这不仅增大了威廉希尔官方网站 板的面积,而且还会因为电阻的性能使得通信不稳定,最为重要的是威廉希尔官方网站 板因为面积大而在当今市场“追求产品体积小”的浪潮下少了更多可以一展身手的机会。在这方面,WT588D一举解决了单片机和语音存储器的问题,WT588D增设了独特的SIM(Serial Interface Manager)功能,利用一根SIM线就可以将主控单片机跟存储器的串口通信电压平衡下来,使外围威廉希尔官方网站 更简洁。此外,WT588D依然沿继了以往单片机功耗低、控制功能强、扩展灵活、微型化和使用方便等优点。 多个存储地址加载多国语言 随着市场经济越来越国际化,语音芯片的加载语音也需要多国语言化,这是一个语音芯片应用人员比较头疼的事情,在一个存储地址少的语音芯片里放置多国语言,往往会比较拥挤,需要计算出语音的长短,然后再从时间上把语音调用出来,这会从无形中增加了单片机的工作量,也会直接增加了开发人员的工作量。如果采用多个存储地址存放多国语言,就可以让单片机能够方便的把多国语言从地址位中调用出来,也免去了计算语音时间的机械程序。WT588D的存储地址位可达220个,这是一个庞大的地址库,如果规划用30个地址来存放一个国家的语言,那么,WT588D至少可以存放5种可调用的国家语言! 目不暇接的控制方式 要调用220个地址语音,假如没有独特的触发方式,很难将这些优势体现出来。WT588D系列语音单片机在按键控制模式下提供了脉冲可重复触发、脉冲不可重复触发、电平保持可循环触发、电平保持不循环触发、非电平保持可循环触发、单键向前不循环触发、单键向后不循环触发、单键向前可循环触发、单键向后可循环触发等多种语音触发方式。此外,还可设置为无效按键、VOL+、VOL-、ON/OFF、PAUSE、STOP等按键方式,而这些触发方式都可以被轻而易举的设置在任何一个I/O口进行控制,且还能设置为哪个I/O口直接调用哪段地址。并口控制模式支持8位I/O口控制方式,P0.0可以被设置为按键控制模式中的任何一种触发方式,以便对地址位中的语音进行点播和试听。一线串口控制模式、三线串口控制模式便是可以通过PC直接发送地址位对语音进行点播、调节音量、设置循环播放等动作。 在某些场合,单片机就因为少几个I/O口而需要增加扩展芯片,如:74LS164、HC273等,不仅加大了线路板的面积还会增大线路板的成本。这款WT588D充分考虑到工程师的这些顾虑,使这款芯片能充当扩展输出口来使用,比如用于做输出指示灯,驱动继电器等,只要主控单片机用SPI串口发命令就能轻易改变这些输出口的状态。 便捷的编辑方式缩短开发周期 一般的语音芯片,都需要手动编写一些控制程序才可以播放,这些程序可以写得很简便,但也仍然会给生产带来一定的麻烦,假如是量产的话,生产的步伐就会放慢,直接影响到产品的投放时机。WT588D系列语音单片机则不需要复杂的编写任何程序,只要在配套软件WTW-APP上选择工作模式和触发方式就可以完成编程工作,完全做到编程可视化,人机操控更互动。若有处理好的音源文件,从开始编辑到下载烧写芯片完成,整个过程几分钟内全部结束,如直接复制(只单独的下载烧写)芯片那就更快了,一般从几十秒到数百秒不等,视实际容量大小而定。 以往语音芯片在更换工作程序时,都需要先关掉电源或者取下存储器才能烧写更换,这也是一种生产中的弊端,WT588D从根本上解决了这个实际应用中的问题,突破传统局限,在芯片完全供电的情况下,仍然可以给FLASH存储器烧写新的控制程序和语音。也就是说,WT588D系列语音单片机支持在线更换控制程序和语音!使其在实际应用中编辑更便捷。就是说应用人员可以先生产威廉希尔官方网站 板再接订单,当客户要更改语音时,只要在线修改即可,把风险降到最低,供货的时间也能得到根本上的保障。 就当前语音芯片的下载器价格不菲而言,WT588D的下载器却不再让你为选购下载器而烦恼,下载端使用USB MINI下载器,价格仅仅为十几元钱,性能、质量、品质一样都没漏落下来。因为是利用USB端口传送数据,所以烧写速度比串口下载器要快很多,在批量烧写的时候优势就能体现得更明显了。同样,我们也配套脱机下载烧写工具,这样更灵活,方便生产线人员使用。 不可忽略的价格优势 开发一款产品,开发人员最先考虑的是如何降低成本而又使产品能够拥有良好品质,目前市场上语音芯片的音质质量当数ISD芯片的质量最好,而价格又以MASK的为成本最低。如果在量产中使用ISD芯片,无疑会增加生产成本,使用MASK少量投产,会让产品的品质降低。考虑到这些因素,唯创人励精图治,研发出WT588D以填补这个市场上的“漏洞”。WT588D拥有不可比拟性价比优势,价格和市场上同等类型的OTP ROM芯片持平,音质却能达到ISD芯片的水准,外挂FLASH可达32M,在投产前,如果已经确定了可以批量的方案,那么可以将WT588D做成MASK掩膜投产,在批量掩膜投产的时候,不用改变原有威廉希尔官方网站 ,减少了从确立方案到批量生产中间的一大环节。而且,做成MASK掩膜后,价格却只是原来的一半左右。 结束语 WT588D作为一款工业级语音单片机芯片,具有很强的抗干扰能力,能应用到倒车雷达语音系统、GPS公交车报站系统、GPS导航系统、汽车超速报警系统、玩具语音系统等方面,关于WT588D,我们相信,只要有语音提示系统的地方,WT588D就能被巧妙的派上用场。从质量、价格、投产、操作等因素考虑,WT588D都能满足您的开发应用要求。让WT588D做您的产品的语音顶梁柱,我们很放心。我们也相信,质量效率才是第一生产要素,而WT588D完全可以做到这些。我们的这些信心,全部来源于产品的技术和质量。选择WT588D,成就你的人性化语音产品的梦想。 附 录 除了以上所介绍的标准程序功能外,我们更可以根据客户的需要来修改程序实现更多的控制功能和语音播放。这些程序都是放置在FLASH中可任意更改。这些更改也是快速高效的,短则几日,长则数个星期就能满足客户的定制,况且也没有最小订单限制。 |
GMT+8, 2025-1-8 05:09 , Processed in 0.480499 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
