最近在学习控制步进电机,在平台整理下资料,也希望广大网友相互交流。
“总的来说低速运行时温度还是比高速运行高得多”———这是因为高速下电流建立不起来了,没电流了(电流小了)开关损耗自然会低下来。 如果功率驱动级是桥式结构,则上下桥臂的死区时间会降低驱动器的电压利用率,由于死区保护时间一般是固定的,斩波频率越高,电压利用率越低。表现在驱动上就是相同供电电压下,斩波频率越高,电机所能达到的最高速度越低。
高速下,步进电机运行状态已近乎连续,高于斩波频率的指令频率的意义:不在于按步递进,而在于给出正确的节拍循环相序的领先程度,使目标驱动角始终领先与转子实际位置角,以提供相对稳定的持续驱动能力。
原理解释: 大概是这个意思,步进电机的频冲频率决定步进电机的转速,但由于绕组是一个电感线圈,电源电压一定时,转速低时流过步进电机绕组的平均电流会很大,为了限制电流,采取斩波威廉希尔官方网站
,就是当电流上升到某一值时,将绕组供电电源断开,这时电流会下降,下降到某一值时再开通,在这个绕组通电周期内,多次开通与关断,就是斩波器的频率,它肯定要比单片机送给驱动器的脉冲频率高很多,单片机送出一个脉冲步进电机转一步,而在这一步中,又分多次供电与断电
最明显的就是影响电机噪音。一般斩波电容选择范围在100pF~470pF。推荐用200pF。该电容越大,斩波频率越低,电机噪音也越明显;电容值越小,斩波频率越高,电机噪音相对来说会低一些,发热相对来说会大一些。一般以锁相状态时电机没有噪音为佳。
