①. 按电气性能合理分区,一般分为:数字威廉希尔官方网站
区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟威廉希尔官方网站
区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源); ②. 完成同一功能的威廉希尔官方网站 ,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁;同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间的连线最简洁; ③. 对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度;发热元件应与温度敏感元件分开放置,必要时还应考虑热对流措施; ④. I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件; ⑤. 时钟产生器(如:晶振或钟振)要尽量靠近用到该时钟的器件; ⑥. 在每个集成威廉希尔官方网站 的电源输入脚和地之间,需加一个去耦电容(一般采用高频性能好的独石电容);威廉希尔官方网站 板空间较密时,也可在几个集成威廉希尔官方网站 周围加一个钽电容。 ⑦. 继电器线圈处要加放电二极管(1N4148即可); ⑧. 布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉。 最后PCB打样优客板特别建议注意,在放置元器件时,一定要考虑元器件的实际尺寸大小(所占面积和高度)、元器件之间的相对位置,以保证威廉希尔官方网站
板的电气性能和生产安装的可行性和便利性同时,应该在保证上面原则能够体现的前提下,适当修改器件的摆放,使之整齐美观,如同样的器件要摆放整齐、方向一致,不能摆得“错落有致” 。这个步骤关系到板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。 |
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
1858 浏览 2 评论
1742 浏览 1 评论
1080 浏览 0 评论
2835 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2571 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-6 18:21 , Processed in 0.403134 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
