上篇说了串口登录,以及串口的连接和我的错误连接导致串口没有数据。
这一篇开始记录SSH登录
NanoPi NEO Plus2开发板。
首先第一步,就是得指点IP地址了。可以通过路由器检查,可以自己用电脑开一个WiFi热点,也可以用串口敲命令查看。
我选择的是最后一个,如下所以:
第二步就是打开SSH工具连接了。
我选择的的是SecureCRT,因为电脑上本来就有这个软件。
新建一个连接,选择SSH,这里选择的是SSH2,SSH1没有试过。
然后点击下一步
输入上面查找到的IP地址,也就是我图中画出来的,至于你们的就不知道了。
输入用户名和密码,可以选择保存,下次免输入。
最后就是SSH登陆成功的界面了。
最后一步,我们来查看一下SSH登陆,有啥不一样吧。
输入几个命令,和串口差不多。搜索一下附近的WiFi热点,还是有乱码,哎,忧伤!
下次试试VNC登陆,看看还有没有乱码,我记得那些乱码表示的是信号强度好像。
下次分享VNC登陆
